- Jue, 19 Oct 2006 2:22
#323164
Hola.
He visto que existe un ajuste alternativo para el GY401 (para otros me imagino que también), este consiste en dejar el brazo del servo a 90 grados como en el ajuste normal y el rotor de cola a 0º para así aprovechar todo el recorrido mecánico del rotor.
Esto sólo es valido para el modo bloqueo de cola.
El problema que veo es que al tener el mismo recorrido para el lado derecho que para el izquierdo seguramente actúe con más eficacia en los giros a izquierdas ya que le ayuda el torque del rotor principal. Este problema creo que con gyros superiores se puede contrarrestar.
En caso de querer utilizar el modo normal, se puede trimar y calibrar el neutro conmutando el interruptor de ganancia tres veces desde modo normal para acabar en modo bloqueo.
Tengo pensado probarlo pero si alguno de vosotros ya lo conoce y lo ha usado que comente su experiencia y así me ahorro el experimento.
Manuel.
