Por serbarra
#164885
Hola amigos:
tengo una duda y quisiera ver si me pueden ayudar:
el angulo de ataque se ajusta con respecto la pala que que va o vuelve.. mirado desde atras? ya que cuando ajustas una se eleva y la otra deciende...
lo otro.. cuando el heli está flotando tiende a retroceder.... eso es normal...? o a que se puede deber?
gracias y saludos desde Chile
Por fermoral
#165014
Hola:
Lo de que una pala se eleve y la otra descienda no puede ser. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo con el flybar paralelo al suelo, si se te mueve no hay medición que valga.
Lo de que tienda a retroceder es normal antes de trimarlo, bien porque el plato cíclico esté un poco hacia atrás o porque la batería esté retrasada. Solución: adelanta la batería o trímalo hacia delante.
