- Mié, 04 Oct 2006 18:24
#313646
Pues quiero iniciar la carburación de mi MAGNUM XLS61A desde cero. Según el manual la aguja de baja está 3'5 vueltas abierta desde la posición de cerrado (¿o es al revés?). Con esa configuración la aguja de baja llega a hacer tope con la de alta con el carburador abierto a tope (gas a fondo), por lo que no me fio.
A ver si alguien tiene un motor de estos que le funcione bien y me puede decir con el carburador abierto a tope qué distancia hay entre la aguja de baja y el orificio de la de alta o, si no eso, el nº de vueltas desde la posición de cerrado de la aguja de baja con la que lo lleva.
Muchas gracias
JM
Muchas gracias
JM
