Por darby
#1329937
Alguien sabe (y me refiero sólo a este motor en concreto o sus equivalentes ASP y SC) el número de vueltas en que viene abierta de fábrica la aguja de baja ?
Es un Magnum XL .30 FS (5cc 4T).
Por darby
#1330044
Me respondo tras leer bien el manual. Al menos da información que otros fabricantes (por eso ni me fijé al principio) obvian limitándose a decir que "esa aguja viene configurada de fábrica y que es mejor no tocar ...".
Low Speed Needle Valve
The low speed needle valve meters the air/fuel mixture at idle and during
transition from idle to full throttle. Turn the low speed needle clockwise to
lean the mixture. Turn it counterclockwise to richen the mixture. The low
speed needle valve is preset from the factory, but minor adjustments may
need to be made to suit your application (i.e. fuel used, glow plug and
environment all contribute to the setting). To reset the low speed needle
valve to the factory setting open the carburetor barrel completely. While
holding the barrel open, turn the needle in until it stops. From this point,
turn the needle out 2 complete turns. This is the factory setting.
Por Marco Castro
#1330057
Siempre hay que tocar, los carburadores son atmosfericos y dependen de nuestra zona, altitud, humedad, presion....
Magnum = asp = sc son algo criticos con las bajas, asi que cuando carbures, muevela de poquito en poquito.
