Por Bronson
#766310
Hola a todos! hace unos dias tuve un encontronazo con el suelo y rompi varias cosas, he cambiado todo lo que rompi, y ahora cuando intento volarlo se hace muy dificil y se viene a por mi el heli, es como si estuviera enfadado y quiere atropellarme, tambien se ladea bastante a un lado, habre desajustado el heli al montar y desmontar tocando las varillas, por eso quiero ajustarlo entero de arriba abajo y dejarlo todo nivelado, por lo tanto solicito vuestra ayuda para ponerlo todo bien tengo la emisora de serie. Un saludo y muchas gracias
Por volaitor
#766344
Mira que tengas el plato nivelado,y mira que el centro de gravedad al colocar la bateria sea correcto.
1 saludo
Por alainrc
#766351
la biblia de los belt-ceperos aki tienes todo explicado solo un poco de paciencia y encontraras todo lo ke necesitas
viewtopic.php?t=50309
Por lard1n
#766362
Eso de que se vaya es pq debes de tener el plato nivelado como el culo propiamente dicho... mirate lo que te ha puesto el compañero alainrc..
salu2, lard1n.
Por Bronson
#766363
He desconectado el motor y con el mando izquierdo en el medio el plato esta inclinado hacia delante.
De esta manera tiene que estar el plato nivelado?
Y se nivela con las tres varillas que tiene? Un saludo
Por peedpeed
#766385
Bronson escribió:He desconectado el motor y con el mando izquierdo en el medio el plato esta inclinado hacia delante.
Pues ahora en esa posicion aprovecha para poner los grados a +5,5º
Y si, el plato se nivela tocando las varillas que van a él.
Salu2.
Por Bronson
#766404
Entonces con el mando izquierdo en el medio entiendo que el plato tiene estar nivelado
Por volaitor
#766413
Bronson escribió:Entonces con el mando izquierdo en el medio entiendo que el plato tiene estar nivelado
Si,y cuando lo hagas subir y bajar tiene que estar nivelado tambien.Aprovecha para en ese punto poner los 5,5º que te ha dicho peedpeed.
1 saludo
Por volaitor
#766414
Repetido
Última edición por volaitor el Mar, 23 Dic 2008 20:47, editado 1 vez en total.
