Por Ales
#607290
Buenas compañeros, he terminado de montar mi transall c-160, con sus dos motores, y como me esperaba uno va un poquito más acelerado que el otro, necesito que me comentarais algunos truquitos que seguro que sabeis por vuestra experiencia, para que vaya medio fino,muchas gracias y buenos vuelos
Por Cazador
#607434
Hola ales; para lograr igualar el rendimiento de dos motores que funcionan al tiempo, lo mas importante es igualar las revoluciones en ambos, regulando las agujas de alta y ayudándose de un tacómetro ó cuentarevoluciones; primero das gas a tope a uno de ellos, lo afinas bien y le mides las revoluciones y luego procedes con el otro hasta igualar y listo; siendo un bimotor, debes tener máximo cuidado en probar motores previamente y que todo esté en órden de vuelo, para evitar que se cale uno de los dos; si esto te llegara a suceder, sólo te quedaría cortar motor y dar timón para compensar, hacia el lado del motor que aún funciona; maniobra bastante estresante y arriesgada, que espero que nunca tengas que hacer.
Unn saludo.
Por Ales
#607608
Muchas gracias, lo probaré esta tarde
