- Jue, 23 Dic 2010 13:57
#1007487
Hola a todos.
Estoy usando autocad para el diseño y Artcam para le estrategia de corte. El caso es que tengo que entrar una nueva fresa en la base de datos. La fresa tiene las siguientes caracteristicas: 2 labios end mill de 3.175x 22 de corte y 3.175x40 de tamaño.
Una ventana similar seria la expuesta. El caso es que logicamente, el offset se pone a la mitad del diametro de la fresa. No comprendo muy bien lo del paso (que debe ser paso transversal) y su porcentaje, ¿para que sirven?. Aunque para fresas planas debe ser de un 50% creo....corregidme si es una tontería y que se debe poner en estos datos?
Pues bien, colocando bien todos los datos de la fresa, al sacar un dibujo en madera la exactitud brilla por su ausencia. Si tiene que cortar un circulo de 40 mm diametro, lo saca 40.85 mm. Todas las medidas son erróneas. Los offset interiores los agranda y los exteriores los achica.
Pensé que la fresa pondria 3.175 mm de adiametro pero que quizas el surco fuera mayor como 3.2 o 3.3......pues no, salen bien algunas cosas, otras no.
Pensé que cambiando aun así el diámetro de la fresa el offset lo haria bien.....pues no. En este diseño, los 5 mm entre el circulo y la base se quedan en 4.30 mm por ej. La medida horizontal en vez de 70 mm se queda en 68.85 mm.
La verdad es que estoy ya colapsao .
Doy por hecho (asi lo creo) que la fresadora está bien calibrada. Y lo he repasado cienes y cienes de veces .
Alguna sugerencia? Estaria encantado de leer posibles arreglos.
Recomenzando después de tanto tiempo ......
Felices Vuelos
Felices Vuelos
