Por volador
#434250
Para que un motor de gasolina tenga una respuesta lineal en el gas , se podria hacer con una rampa de 5 puntos, tengo la FF9 ¿ tiene alguna función para ello?
Por lasser
#434304
En modo avion no hay curva de gas. Si no te quieres complicar ponle exponencial.
Por volador
#434505
No habia caido en el exponencial, gracias.
Por Hialpha
#434601
Tienes otra solución muy simple y mejor. Cambia la geometría del brazo del servo del gas y ponla de la siguiente manera:
Al ralentí, el brazo del servo del motor debe estar lo mas paralelo posible a la transmisión. Eso te dará muy poco desplazamiento del gas en ese recorrido del stick
A tope de gas, debe quedar lo mas perpendicular posible a la transmisión. De esa forma, en esa parte del movimiento del stick tendrás una respuesta mucho mas rápida y amplia del carburador.
Saludos,
Javier
Por volador
#435225
Creo que he visto otra manera tambien muy simple, cambiando los limites del servo, este se desplaza con diferente velocidad, es decir parto del 50% y termino con el 100% , parece que funciona bien asi, aunque voy a optar por el exponencial ya que me permite regular el gas en el campo de vuelo sin mucho lio, gracias de todos modos. :D :D
