Me estoy empezando a desanimar, he leido las instrucciones que vienen con el gyro, luego varios post que vienen en este foro pero no me aclaro; la sensibilidad de donde se ajusta del ATV del canal 5, de los AFR D/R del canal 4, de los dos canales o desde el menu de la emisora que pone sensibilidad gyro.
Otra pregunta que longuitud tiene la varilla de mando de cola no consigo encontrarla en las instrucciones.
Datos: heli T-rex
gyro 401 servo hitec hs 50
emisora 9z wc
Por guinger
#399355
Hola la sensivilidad de giro la regulas en el menu GIRO de la emisora,mucha sensivilidad te hace cola de pez,poca te gira la cola el heli a la derecha al acelerar.
Los ATV son para regular el recorido de los servos.
En el giro regula el delay ,mucho delay retrasa la velocidad de giro
(creo que es asi)
Espero que te sirva de ayuda.
La varilla del mando de cola es una larga de plastico que tienes que poner en una punta una rosca de unos 2 cm para enroscar la rotula y en la otra una rosca con forma de Z para enganchar en el sevo.
http://www.aeromodelismoserpa.com/image ... 000000.jpg
No se si la ves en la foto.
