Por snape
#409949
Hola a todos/as.
El asunto es el siguiente: estoy con un pasómetro ajustando los flaybar, esto lo hago con la bateria desconectada, lo pongo a 0º; pero cuando conecto la bateria y enciendo la emisora, los servos se mueven y pierden la angulación de 0º que le había dado; para conseguir de nuevo los 0º, debo mover los trims de la emisora.
La pregunta es la siguiente: ¿lo hago bien, o el ajuste se debe hacer con la batería conectada y la emisora encendida y con los trims y los mandos de la emisora en posición centro?.
Perdonad, pero soy muy novato.
Por peedpeed
#410018
Se supone que para dejar el angulo 0º debes de poner el gas y su trim al centro, desconectar los motores y poner el idle up de la emisora en on. Ahi en esa posicion debes de tener angulo 0º y es ahi donde debes hacer los ajustes.
Esto es para mi honey bee CP2, el tuyo no se si sera igual...
Salu2.
Por snape
#411403
Hola peedpeed.
Mi emisora no tiene idle up (o eso creo) ya que es una walkera de 4 canales.
El resto de las cosas las pondré tal como me dices.
Muchas gracias.
Por snape
#411408
Hola peedpeed.
Muchas gracias.
Por carlos8020
#411989
Que no te lien. Cada uno esta hablando de una cosa diferente.
Tu preguntas por las flybar y el compañero te contesta con las palas principales.
Con el plato ciclico bien plano las flybar deben quedar a 0º.
Es natural que si apagas emisora y servos este plato se mueva algo, debido a la no alimentacion de servos.
Ciclico plano y flybar a 0º.
Saludos,
Por peedpeed
#412003
carlos8020 escribió:Que no te lien. Cada uno esta hablando de una cosa diferente.
Saludos,
Pues yo creo que aunque habla de las flybars se esta refiriendo a las palas principales ya que segun pone en su post cuando enciende emisora-baterias se mueven y pierden el angulo cosa que NUNCA ocurre con las flybars (me refiero que aunque toques los servos las flybars no cambian de angulo solo de posicion para volver a su estado normal cuando dejas de tocar los servos).
Al menos eso es lo que yo he entendido y por eso le he dado esa respuesta.
Salu2.
Por snape
#412294
Hola peedpeed, carlos tiene razón, me refiero a las flaybar, las palas de menor tamaño y que en mi helicoptero (dragonflay walquera de 4 canales) estan situadas en un plano inferior de las mas largas.
En mi caso, al conectar el helicoptero y la emisora si que se mueven, ya que se mueven los servos.
Gracias por las respuestas y el interes de los dos.
Por dsp-heli
#412328
Bueno es la primera vez que escribo en este foro y creo que tendría que presentarme.
Bueno pues soy de Granada he volado aviones pero con los helicópteros estoy empezando y tengo un mar de dudas, espero tenerlo todo mas claro con el paso del tiempo. Por cierto mi helicopterillo es un honey bee de 4 CH o de paso fijo.
Bueno pues mi pregunta es simple, las fly bars tienen que tener incidencia positiva o lo más correcto es que estén neutrales.
Y otra cosa es que en mi caso tengo la fly bar reducida por un accidente y por no comprar una pues vuelo así pero no se si es lo correcto.
Para mas aclaración, creo y si alguien lo tiene mas claro que me lo comunique para no errar que la original del honey es de 17 cn, y yo la tengo de 11. Por supuesto esta bien centrada y con los pesos bien centrados.
Esto hace que el helicóptero sea mas nervioso o le es irrelevante?
Es que se me rompió en el primer vuelo y no he podido ser capaz de percibir sus efectos.
Por snape
#412360
Bienvenido dsp-heli.
Tengo entendido que tienen que estar a 0º, pero no me hagas mucho caso, pues soy un novato.
Sobre el tema del tamaño, pasate por este enlace por si sacas algo en claro.
viewtopic.php?t=57996&highlight=flaybar
