- Sab, 21 Ene 2006 21:46
#174727
Hola a todos,
Soy nuevo en esto de los helis y estoy un poco pez. Me he comprado un Calisto de Jamara con el que mas o menos ya hago estacionarios pero me han sirgido algunas dudas de novato.
¿Como tienen que que ir colocadas las palas pequeñitas (Como se llaman?) encargadas de mover el helicoptero alante-atrás-izq-der?
Me imagino que con todos los ervos del ciclico en posición neutra estás deberían ir a cero grados. y que cuando movemos el ciclico por ejemplo para ir a la derecha estas tienen que ir a 0 grados hasta que las palas van rotando y llegan al punto en que tienen que girar para desplazar rl helicoptero. ¿Es esto correcto?
Son estas dos suposiciones correcta:
-Con el ciclico en su posisción neutral las palitas siempre a 0 grados respecto a la linea horizonte en los 360 grados de giro del ciclico.
-Las dos palitas deben estar perfectamente alineadas entre ellas
-cuando ponemos el ciclico girado totalmente hacia uno de los lados las palas deben ciclicamente pasar por los siguientes estados:
a-palas a 0 grados
b-el ciclico gira 90º y las palas llegan a su posicion de maximo alguno
c-las palas giran otros 90 grandos y llegan otra ves a un angulo de 0º
d-las palas vualven a aumentar su angulo prograivamente hasta llegar a su angulo másimo que es el mismo que el del punto b.
¿Es todo esto correcto?
Perdon por el ladrillo, pero creo que mi heli o está del todo bien ajustado aunque vuela muy bien.
Saludos y gracias.
Paco
a-palas a 0 grados
Saludos y gracias.
Paco
