- Dom, 28 Mar 2010 11:51
#934944
Hola!
Dese la semana pasada tengo un copterx 450 AE V2 RTF y es que lo de RTF es de cachondeo porque esta todo desajustado.
Despues de nivel el plato, tirantes, tensar la correa de cola, nivela el rotor de cola, etc.... me que da una sola cosa que no se si tocarla o no.
Se trata del flybar, en las instrucciones dice que tiene que tener una longitud de 61mm entre el aspa del flybar y el rotor, hasta qui bien...el problema es que como esta, un lado mide 58,43 y otro 59,30 por lo tanto, lo logico es que lo ponga correctamente, perooooo....mi duda es que en las pruebas de intentar levantarlo del suelo (con taka taka porsupuesto) el rotor no tiene ninguna vibracion y parece que todo esta bien de vibraciones.
¿luego deberia reajustar el flybar a 61mm o mejor lo dejo como esta?
¿a que puede afectar esa diferencia de longitud?
¿que angulo tienen que tener las aspas del flybar?
Una ayudita please
Copterx 450 AE V2
Lama V3
Carlos.
Una ayudita please
Copterx 450 AE V2
Lama V3
Carlos.
Super Novato
CopterX 450 AE
Hawk Sky
En breves easy glider con el fin de hacer FPV
CopterX 450 AE
Hawk Sky
