- Vie, 01 Ene 2010 18:35
#902537
Buenas, mucha gente quiere ajustar bien y de manera sencilla este giróscopo, uno de los más fiables, baratos y eficientes. Así que a ver si entre todos lo conseguimos de una vez por todas, de forma sencilla.
Está claro que hay que usar los servos específicos que aconseja el fabricante, esto es Futaba S9254 (tamaño grande), Futaba S9257 (tamaño mini), o bien el S9650 (tamaño mini). Todo lo que se salga de estos modelos es ganas de tener problemas a lo tonto.
Ajustes:
Montar todos los conectores correctamente en el receptor, (viene bien reseñado en las instrucciones, así que sin comentarios).
Ajustar perfectamente las palas de cola a 0º. La varilla perpendicular al tubo de cola, el brazo del servo exactamente a 90 grados y paralelo al horn de cola tambien a 90º
Seleccionar AVCS en la sección Gyro de nuestra emisora, la luz roja fija encendida.
Ajustar Limit de manera que nos dé el máximo recorrido de ángulo de palas sin forzar varillas ni brazos de servo.
Ajustar DS a ON si usamos servos digitales, sino a OFF.
Ajustar Delay a 0 si usamos servos digitales. (se aconseja ahorrar para ponerlos)
Ajustar Delay a 50% en el giróscopo sino usamos servos digitales. (más o menos).
Ajustar (Rev o normal) en el servo para que no gire el helicóptero sobre su eje cuando intentamos despegar.
Ajustar la ganancia hasta el máximo de porcentaje sin cola de pez. Entra en ATV del canal 5 y en modo Bloqueo de Cola. (digo modo bloqueo de cola porque anteriormente en tu emisora habrás selecionado un swich o interruptor para bloqueo de cola y no bloqueo de cola).
Ajustar la velocidad de giro de las palas de cola en la sección D/R del canal 4, un 85% va muy bien en general, pero depende de tu gusto.
Subir a la nevera, buscar una Mahou bien fría, bebersela y a descansar.
Algunas personas aconsejan tambien ajustar el giroscopo en modo NO bloqueo de cola, que es ajustar las varillas de manera que se pueda realizar un vuelo estacionario trimado, es decir, poniendo el angulo de las palas a unos 8º y después hacer todo lo que especifico anteriormente.
Me dejo algo? seguro que si, es precisamente para que pongais vuestras opiniones.
Ajustes:
