Por rauclon
#1007104
Hola pilotos:
Sé cómo se ajusta el gyro, tengo manuales: se ajusta mecánicamente en modo normal y cuando la cola no derive se conmuta tres veces y lo dejamos en modo AVCS. La duda que tengo es que mi emisora donde viene RATE tiene dos recorridos, uno modo normal y si vamos subiendo ganancia entramos en modo AVC. Cuando lo estoy ajustando, el gyro en modo normal, ¿tengo que usar el RATE en modo normal no? entonces el otro recorrido, modo AVC, ¿para qué está?
Alguien me puede sacar de dudas.
Gracias de antemano.
Edito: He buscado información al respecto y creo que es esto lo que busco. Sé traducirlo lo que pasa es que no lo entiendo, en lo que al funcionamiento se refiere:
Gyro Sensitivity Setting Via Transmitter
3.1 The relationship between the transmitter sensitivity setting value and the gyro sensitivity
When the receiver sensitivity channel sends the signal of neutral position, the gyro sensitivity value is 0.When the signal sent is above the neutral position ,the gyro is in the AVCS mode: when the signal sent is below the neutral position ,the gyro is in the normal mode. If the transmitter, is of gyro sensitivity adjustment function, the gyro sensitivity can be adjusted via the GYRO function in the transmitter: if the value is set at 50%, the gyro sensitivity is 0.If the value is set at 0-50%, the gyro sensitivity is ranged from 100% to 0% (normal mode): if the value is set at 50-100%, the gyro sensitivity is ranged from 0 to 100% (AVCS mode). The transmitter sensitivity switch can simultaneously control over the gyro sensitivity and operation mode. The ATV value of the transmitter sensitivity switch can also take control of the gyro sensitivity. When the ATV is at 90%, for example, the gyro sensitivity is 100%.
