Por DUE
#1152822
Hola amigos, os escribo para ver si doy solucion a un motor que tengo en el heli y me falla.
El motor en cuestion es un OS 32 y lo tengo en un raptor 30, para mi sobra motor hago poca cosa, el motor cuando esta frio trabaja estupendamente, en baja, en alta, chupa bien el liquido y todo perfecto, pero cuando se calienta me retorna el liquido hacia atras por el tubo de entrada, en vez de aspirar hace burbuja desde el carburador para atras, y pierde fuerza hasta que se para. Luego ya no puede arranquar hasta que se enfria que vuelve a aspirar normalmente. El deposito, tubos, escape lo he comprobado y esta todo bien, es del motor...
Si alguien me puede decir algo.
