Por Javier Delgado
#148704
Buenas.
Tengo un OS 61 FX nuevo, le he hecho medio deposito de rodaje, pero un "especialista"decidio que no estaba fino y me toco la baja,el caso es que ahora no tengo coj... de arrancarlo.Me tiene desesperado y no se que hacer.
Alguien podria decirme cuales son las aberturas que lleva de fabrica este motor,tanto de alta como de baja,por que ya no se que hacer,tengo un avion pendiente de este motor para estrenarlo.
Gracias a todos.
Por Fekem
#150791
hola , no se si son vuelta y media para la baja y dos vueltas y media para el alta , lo de la baja no estoy seguro pero el alta si , de todos modos mirate el manual , saludos!!!
Por Migui3D
#150817
En el manual que te viene con el OS te tiene que venir a cuantas vueltas poner la baja, de todas maneras de fábrica viene bien puesta la baja, y esa...pocas veces hay que tocarla...en un rodaje...menos... :?
Por Fekem
#152299
pero siempre hay algun listillo que mete mano a motores agenos q no deberia , saludos!!
Por Migui3D
#152390
sisi, el típico saviondillo que dice "yo se mucho de motores", intenta ajustartelo, te toca la baja, ve que la a cagado y ya dice "Pues nose que le puede pasar...es muy extraño, ¿No has tocado la baja?"
incluso te echa como la culpa de tocarla tuuu!!alguna vez a pasado eso...en fin...capuy0s..!!jejeje :wink:
P.D.:Hay que diferenciar a Un autentico saviondo en motores que un capuyo de turno OJO...que no estoy llamando capuyo a ningun compañero mio!son ejemplo0os! :wink:
