Por estoyasta
#794753
Necesito ayuda con este honeybee.
http://www.mercadorc.es/shop/showProduc ... ductId=864
El problema es que, no se que ajustes tengo que hacer, leyendo los post fijos del foro, solo he conseguido hacer que la cola se quede quieta, pero cuando empiezo a darle gas el heli se va a la izquierda, si lo trimo en el mando o intento corregirlo en movimiento entonces se va hacia delante.
He tenido que mover la bateria hacia delante hasta encontrar el CG y no he querido tocar el recorrido de las varillas de los servos, por que parecen estar bien, y quizas despues me sea imposible volver a dejarlo como al principio.
Algun consejo?
Por peedpeed
#794789
No te de miedo tocarlo y ajustarlo.
Pasos a seguir para ajustar un heli la primera vez:
Esto es un manual generico que vosotros debereis de adaptar a vuestro modelo.
Paso 1: Palas estabilizadoras
-Colocarlas horizontales. Si le damos algún grado positivo, debe ser exactamente el mismo en ambas palas.
-Comprobar que estén a la misma distancia del eje principal.
Cualquier desajuste se nota, pero me he dado cuenta de que en el caso de las palas, es especialmente sensible.
Paso 2: Servos
-Encendemos la emisora
-Comprobamos que el stick del gas y su trim estén abajo del todo.
-Centramos los trimers de cabeceo y alabeo.
-Conectamos la batería
Observamos la posición de éstos. Deben estar mas o menos horizontales, es decir, a medio camino de su recorrido total. Si no es así:
-Desconectar la batería.
-Sacamos el brazo del servo que está mal colocado y lo recolocamos. Prestar atención a no girar el servo mientras lo sacamos. Es posible que haya que sacar su reenvío (EK1-0236) para hacerlo de una manera mas cómoda.
Una vez colocado, repetimos el paso 2 de nuevo para asegurarnos.
Si no logramos que el brazo del servo quede totalmente horizontal, tampoco pasa nada. Lo importante es que queden mas o menos en su zona central.
Paso 3: Plato cíclico (
-Desconectamos los motores.
-Encendemos la emisora.
-Conectamos la batería.
-Comprobamos que esté horizontal. Si no es así:
-Desconectamos la batería.
-Sacamos de su posición el/los reenvios de los servos, y giraremos hacia un lado u otro los capuchones hasta que quede totalmente horizontal.
-Comprobamos de nuevo.
Paso 4: Altura del cíclico.
-Colocamos el stick del gas y su trimer en la posición central.
-Activamos el interruptor de la emisora de 3D.
-Movemos el stick del gas y su trimer totalmente hacia arriba,observando su recorrido, y movemos el stick de mando con sus trimers acompañándolo, hacia todos sus extremos, observando el cíclico. Bajamos el gas y su trimer hacia abajo, observando su recorrido, y hacemos lo mismo con el stick y trimers de mando. Si observamos que no hace el mismo recorrido en un sentido que en el otro, o que quedandonos aún mando en el stick de cabeceo/alabeo, el cíclico ya no se mueve, puede ser por dos motivos:
El cíclico está completamente descentrado en su eje vertical, y choca con algo, o bien que los brazos de los servos estén totalmente fuera de su posición central con el stick de mando y sus trimers centrados.
Como los brazos de los servos ya los hemos colocado correctamente durante el paso 2, pues nos queda recolocar el cíclico en altura actuando sobre los tres reenvíos que salen de los tres servos (EK1-0236), para subirlo o bajarlo, volviendo entonces al paso 3 (si, ya se que esto es imposible que ocurra, pero cuando el diablo enreda...)
Paso 5: Incidencia de las palas.
-Colocamos y mantenemos las flybar horizontalmente.
-Comprobamos que las palas estén horizontales. Si no es así:
-Sacamos el reenvío del pitch control (EK1-0234) de la pala que no está horizontal y modificamos su longitud hasta lograrlo.
-Conectamos la batería (la emisora no la hemos tocado, sigue encendida. Si no es así, chequear todos los pasos antes de enchufar la batería).
-Comprobamos de nuevo la horizontalidad de las palas, con las flybar horizontales.
Aunque ésta es la incidencia "perfecta", porque así tenemos el mismo paso tanto en un sentido como el el otro (para invertidos, vientos que impiden que el heli baje, etc.) hay experten que recomiendan, siempre que no se vaya a hacer 3D, darle en esta posición algunos grados positivos, no mas de 7, para tener mas gas a la hora de levantarlo. Si nos pasamos de grados positivos, corremos el riesgo de quemar el motor.
Paso 6: Tracking.
-Los motores conectados Wink
-Sujetamos el heli al suelo para que no salga volando.
-Comenzamos a dar gas, con darle hasta algo menos de la mitad vale, pero es algo que cada uno ya verá.
-Nos ponemos con la vista a la altura de las palas principales y observamos que no haya "doble imagen". Si es así, es porque no colocamos las palas en el paso 5 con la misma incidencia. Para terminar de ajustarlas, actuaremos sobre los reenvíos del pitch control para terminar de ajustar la incidencia de las palas (hacerlo poco a poco, de media en media vuelta de capuchón) hasta que solo veamos una sola imagen de las palas girando. La pala que veamos por encima es la que tiene mas paso.
Recordar que antes hay que desconectar la batería, para evitar que inadvertidamente forcemos los servos.
-Volvemos al paso 5, y comprobamos el paso en posición "neutra".
Paso 7: Palas principales.
Estas deben estar perfectamente alineadas, y formar 90º con respecto a las flybar
Así mismo, no es recomendable apretarlas mucho a sus portapalas (se deben poder mover sin mucho esfuerzo con el dedo) por varios motivos:
En caso de golpe, el daño en las palas es menor, y además asi se evita que el golpe se transmita en toda su dureza al eje principal.
Tambien está que debido a la fuerza centrífuga, las palas se autocoloquen en su posición ideal.
Paso 8: Centro de gravedad.
-Colocamos la batería.
-Colocamos la flybar a 90º con respecto al eje longitudinal.
-Levantamos el heli poniendo un dedo por debajo de cada flybar.
-Bajamos lentamente el heli, y vemos si hay alguna parte del patín que toca el suelo antes que el resto. Si es así, recolocamos la batería en consecuencia, hasta que el patín toque el suelo completamente plano.
-Colocamos ahora las flybar paralelas al eje longitudinal, y hacemos lo mismo.
Paso 9: Motor de cola.
-Nos aseguramos que el macarrón que sujeta la pala de cola haga la presíon correcta sobre ésta para que no se salga de su posición.
Y creo que ya está. Estos son todos los pasos que deberíamos hacer la primera vez. Posteriormente nos podemos saltar varios de ellos, y el resto se hacen en un pis pas.
Lo normal es que, una vez ajustado todo, solo nos de guerra las estabilizadoras, y esto en caso de golpe. El resto, si hay algo mas desajustado, se nota enseguida, por vibraciones, falta de control o falta de empuje.
Salu2.
Por estoyasta
#794944
Gracias peedpeed, lo seguire al pie de la letra. espero conseguirlo
Por snowy
#796408
Que tal,
cuando comentas que el heli se te va a la izquierda ¿no será justo antes de despegar o cerca del suelo?. Lo digo por que en los helis de paso variable es normal que al despegar y cerca del suelo tienda a irse a la izquierda. Una vez que lo elevas a 1 metro aprox, esa tendencia desaparece, no se si pasará lo mismo en helis de paso fijo, alguien que tenga más experiencia te lo podrá confirmar.
En mi caso con el HBK3 antes del primer vuelo, comprobé todos los ajustes que te indicó peedpeed, y lo único que tuve que ajustar fué el centro de gravedad y el servo de cola. Así y todo, durante la fase de aceleración y el despegue tengo que corregir bastante para contrarrestar la tendencia del heli a irse a la izquierda pero, como te he comentado antes, cuando coges un poco de altura se soluciona el problema.
Buen vuelo!.
Por gpzero
#803058
Pues yo tengo este heli (si es el de la foto, el FP de 4ch) y si te soy sincero nunca lo he ajustado, es mas tampoco puedes ajustar mucho ya que al ser de paso fijo...
Lo que si compre las palas xtreme de madera de 10º y va algo mas fino. Las de plastico aveces se dan y una tiene mas paso que otra pero se pueden ajustar
Yo de ti comprobaria que las palas giran bien (mira de lado y que giren sobre el mismo plano las 2) y poco mas, a partir de ahi es practica.
Tambien puedes ajustar las palas como hace el del video este
http://www.youtube.com/watch?v=PDep7-bI3Zc
Realmente este heli si no hace viento vuela muy bien
