- Mar, 17 Oct 2006 16:22
#321979
Hola.
Esto debería estar en el apartado de simuladores pero como es una cuestión específica de helicópteros lo pongo aquí que seguro tendré más éxito.
Que ajustes habéis hecho en la emisora y en el simulador para conseguir que sea lo más real posible???
Yo he tenido que tocar el atv del paso y dejarlo en 135% para que no se me quede corto, también he bajado el de cola al 85% por que actuaba más de la cuenta.
Utilizo las curvas de la emisora activándolas en el simulador, no utilizo exponenciales y tengo la función gobernor activada.
En el simulador la función “Automatic calculation of pitch offset” la tengo desactivada.
La función “Positive/negative pitch revolution mix” están las dos a cero.
Con todo esto he conseguido que funcione decentemente. En las maniobras de estacionario tanto básicas como 3d funciona perfecto pero cuando se embala un poco mas de la cuenta en traslacional es cuando desfasa un montón, como te pases un poco con el cíclico hace unos giros pronunciadísimos como si se enroscara.
Tengo el csm v10 que es con el único que lo puedo comparar y éste en traslacional es mucho más real o el xtr mío está a falta de ajustes.
Como os va a vosotros, tenéis hecho algún ajuste en la configuración que mejore la simulación?????
Uso la versión 5.03.0
Manuel.
