- Vie, 26 Mar 2010 13:21
#934531
si a esa distancia te va bien y no te genera problemas......pues dejalo, cuando le pidas y no te de... entonces mira aver, si tienes recorrido suficiente o de sobras pues no lo toques, si te falta pues dale otro agujero, y si tienes cola de pez muy exajerada rebajale 1 agujero y corrige el limit servo.
alfa156black escribió:Acabo de instalar un gp750+ds520 en mi 450, y me ha surgido una duda.
en el manual veo que pone que la distancia del eje del servo a la rotula para un ds520 debe ser 10 mm, pero no se si se refiere para montar en un modelo 500, en el manual del gp750 +ds420 pone 4.5 mm.
Al final lo he montado en el primer agujero, el mas cercano al eje, con esta configuracion el travel adjust de la emisora va al 100%.
lo único que quería saber si así esta bien o es recomendable otra configuración.
saludos.
Pasarlo bien haciendo lo que haces, es lo mejor que hay!!!!
http://www.youtube.com/user/xmurator
Diciembre del 2008 empece con el 3d
