Por apata
#1153966
Al iniciar la marcha, si aceleras un poco brusco hace un ruido y se para.
Llevo un motor NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16230
Variador HK Red Brick 50A ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18005
Helice de 10x5 y baterias de 2.000 3s 25C
todo ello para un Funcub de Multiplex de 1,4m y peso creo que ronda el Kilo. Aunque todo ello me pasa en parado cuando le doy un pelin brusco. ¿ESto por que pasa?
Una vez en el aire ningún problema, es pasar de parado a marcha "fuerte" lo que hace ese efecto.
Por Asolana
#1154114
Yo tuve un caso parecido que me traia loco, y al final era una soldadura en un conector del variador
hacia mala masa, con poca corriente pasando todo ok... cuando le daba mas chicha,, es como si
le quitara un cable ....
Por Iniciado
#1154559
Es un problema de sincronizado del timing del variador.tendras que reprogramarlo o ponerle otro variador.
Curiosamente solo pasa unas dos veces al conectarle la bateria y acelerar bruscamente(si lo haces despacio,no lo hace).Una vez que te lo hace dos veces parece como si se programara solo y ya no vuelve a pasar hasta el proximo cambio de baterias.
Un saludo...
