Por nonti
#501132
Dispongo de un Easy glider motorizado con un motor brushless Feigao FG20-40 con un variador de 25A tambien feigao y todo esto alimentado con una bateria de 1800mAH 3S. El problema es que el motor tira mogollon pero al cabo de poco tiempo de funcionar se me para y no se me enciende de nuevo.
Sabeis por donde van los tiros ? Sera un tema de calentamiento ?
Saludos,
nonti
Por rilos
#501163
El consumo en Amperios de un motor electrico depende del voltaje aplicado y de la helice que se le pone. en tu caso le metes 11 V que no le falta y la helice una reductora de tal con tal helice... no sabemos exactamente.
seguro que sobrepasas el consumo maximo y el regulador corta, te aconsejo que bajes el gas maximo, es decir programa el regulador el maximo y minimo del estock del gas, y cuando lo hagas no subas la palanca de gas al maximo.
con lo que lograras que al subir la palanca de gas a tope el motor este trabajando al 60 -70 % de su gas y no llegar al consumo maximo.
tambien puede ser importante que la aceleracion sea progresiva, eso se puede programar en el regulador, pues cuado arrancas un motor electrico consume mucho, mas si le pides a tope de rpm en un segundo.
salu2
Por nonti
#501350
Gracias rilos
