Por dalogo
#567125
Lo primero que me defrauda es que el timon de cola es fijo. La emisora es de 4 canales pero solo trae dos servo. Alguien le puso el timon de direccion?. En el manual dice que no es apropiado para principiantes pero da igual voy a empezar con este, por cierto el manual trae menos instrucciones de montaje que un mueble del ikea, En este caso ninguna, pero bueno no fue complicado de montar. Cuando lo rompar ire por el biplano.
Si alguien conoce o sabe donde puedo encontrar mas informacion sobre esta emisora?
Ya se que todo esto es lo menos que se despacha pero bueno por algo se empieza
Por eknon
#568020
la emisora es analogica yo tube una muy similar de airliner tmb no tiene misterio XD
Por JAIRO RESTREPO
#568123
Hola dalogo; el avión, según se aprecia, es pequeño, por lo cual, en caso de que quieras habilitarle el timón de cola, haces el corte y le instalas dos bisagras; con un miniservo de 9gr. tienes y si quieres, lo instalas por fuera, cerca de la cola y con una extención de 30 cm. , será suficientepara llegar hasta el receptor.
Sinembargo el avión puede volar bién como viene de fábrica y como con esa emisora, no puedes hacer ninguna mezcla, poco vas a usar el timón de dirección.
Yó no me metería a reformar nada, sino que le sacaría provecho a éste y luego, cuando "se rompa" lo tiro y me busco algo mejor.
Por Azazel
#569450
el que la emisora no soporte mezclas, no implica que no se pueda utilizar el timón de dirección, al menos lo utilizarás para el "carreteo" por la pista, sobre todo si haces que el tren trasero se mueva solidariamente con el timón. Además de las bisagras, el servo y el prolongador de servo, necesitas un cable en Y para conectar los alerones al mismo canal.
Por sky
#569613
Yo lo tengo totalmente desmontado ya que no me ha volado nunca.
Le he puesto el timon y ahora estoy poniendole un brushless.
Cuanta incidencia le tengo que poner al motor???
Saludos,
Sky
