- Mié, 03 Ene 2007 21:37
#378731
Espero poder sorprenderos con mi proximo proyecto, un ala de 6 metros.
El metodo de construccion, sera tradicional, me refiero a que sera un ala construida con unas tecnicas al alcance de cualquiera que tenga las manos bien puestas. El ala la quiero hacer en porex de densidad media, porque es el que tengo y para las ballonetas centrales quiero utilizar una combinacion de tubo de carbono y fibra. Para forrar el ala todavia no se si la forrare en balsa y luego le pondre una mano fina de fibra o si por el contrario la forro directamente con fibra, ya veremos todo depende de si encuentro el milar que necesito (por cierto, si alguien save que material y que grueso se acostumbra usar, le agradeceria que me lo comunicara) Por lo que me temo, tendre problemas para equilibrar el modelo, por lo cual creo que hare un pequenyo fuselage para alvergar el lastre y el motor que tengo planeado utilizar el que tengo, un Hacker B50-9S de 4100rpm/V y reductora +6,7:1 y una helice 16x10 CAM.
Saludos Claus.
Saludos Claus.
