- Jue, 03 May 2012 20:44
#1141104
Que tal me funcionaria el ala de Tormodel con un motor cox y una hélice inversa... ?
Moderador: Moderadores
carloscp escribió:Cómo que no necesita hélice de paso invertido? Si sitúa el motor mirando atrás, como suelen ire en estas alas los eléctricos, o cambia el sentido de giro del motor (y este no es eléctrico, así que no "va") o pone hélice de paso invertido.
Siiip, tienes razón. Esos motores con el depósito incorporado llevan la válvula "reed" que indiferentemente sea la rotación de encendido ellos continuan rotando en esa dirección ya que la presión interna de la vlavula (laminilla) mantiene la presión de inducción de combustible apoyada con la aguja de regulación. En el caso de los que no llevan depósito incoporado al no tener la válvula "reed" la succión de combustible se hace como cualquier motor glow normal que es por medio del vacío o aspiración generada por el balancín de la leva al rotar, en este caso si la leva rota en dirección contraria no genera el vacío sino presión positiva con lo cual el combustible no llega al cilindro ......... de todas formas los motores con el depósito incorporado solo tienen 20ml (en algunos casos más y en otros menos dependiendo del módelo) con lo cual los tiempos de vuelo son menores, este tipo de motor básicamente fué diseñado para "U control", los que no traen el depósito fueron hechos con la categoría 1/2A en mente por lo cual se puede montar en el avión un depósito de hasta 120ml.sukoi escribió:pa22, si el motorcillo cox es uno de los de admision por laminilla, como el baby bee, killer bee, etc ... como lo sque tienen deposito incorporado y el carburador atras, no necesita cambiar de helice, arrancan tanto en una direccion como en otra ( y a veces mejor en invertido ) solo tendria que ponerla de forma que el bprde de ataque este en el sentido de la marcha del ala, en los que si necesitaria una helice inversa seria en lo tee dee, medallion o el olimpic, que tienen la admision controlada por el giro de cigueñal.
