- Mié, 03 Jul 2013 8:59
#1225873
si lo que preguntabas era la posibilidad de solo mando de timon de direccion para realizar giros .....me da que no, ningun avion gira 'plano' en el sentido horizontal, incluso los que tienen un fuselaje tradicional cuando mandas con el timon de direccion generas un giro sobre un eje en la vertical del avion, ese giro hace que un ala vaya a mas velocidad ( la exterior al giro ) que otra y eso hace que tenga una mayor sustentacion y la levante hacindo que el avion cambie de direccion, en un caso extremo en el que no quisieras que ese ala se levantara y la mantuvieras plana, lo que harias es simplemente 'cruzar' el avion en la direccion de vuelo ( como un kart cuando derrapas en curvas), se suele hacer para perder velocidad y altura cuando estas aproximando a pista alto y no llevas flaps, el fuselaje cruzado a la direccion de vuelo crea mucha resistencia, enderezando mandos antes de tocar tierra, en 'alitas' si intentas girar solo con direccion, al no tener ese fuselaje como punto de apoyo para el giro del avion, lo que hara es que vayas volando mirando cruzado a la linea de vuelo, no girar, imaginatelo como estar en una pista de hielo, si vas en una bicicleta y giras el manillar, cruzaras la bici pero seguirias en la direccion del movimiento, a no ser que te 'apoyes' de alguna forma para cambiar de direccion ( una cuchilla de patin) ese apoyo te lo dan las alas.
Bonnie Tyler ( estara pensando en aeromodelismo ) ;-))
https://www.youtube.com/watch?v=3cGXOkN4NCo
