Por petronio
#838700
que hi+++ de la gran`p***eaa!!! claro con con la ayudita de la que tu dispones cualquiera compite contigo macho, joder ya la vere en persona a ver te ha quedado de cojones, mañana si las condiciones lo permiten nos echaremos otra tarde de cojones ya veras :). recuerdame la záaaaa. byee
Por JUAN PEDRO GUIRAO GIL
#838719
Joder que chulada de alaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
Por Alexeyev
#839054
Saludos, pues les ha quedado genial esa ala, y que decir del video y las fotos, a mi me gustó mucho esa foto donde haciendo un looping toma desde abajo a la otra ala que al momento va pasando en paralelo con un avión comercial que va arriba y tal parece que ha lanzado un misil, excelente foto, como para la colección.
Saludos de nuevo y que la disfruten por mucho tiempo.
Por Gabriel Jimenez Garcia
#849075
Petronio el video es la leche la verdad es que esa tarde hicimos el indio de lo lindo aunque Leonidas estuviera un poco afeminado por lo del contoneo de alas que tenia... Para cuando la proxima que Leonidas se a convertido en un buetre y no en una tortola???
Por petronio
#849085
Jajaj, eso habra que verlo, a ver si se las puede con mi ala elegantus machacus que lleva ya 3 derribos :lol: . Pues el finde que viene seguro que ire para alla aunqeu seguramente volaremos glow segun parece, por cambiar algo, claro que por la tarde yo al menos si podria volar ala, eso ya lo concretamos. Y tambien por la mañana si el Goblin estuviera listo igual el estreno, ya se verá. engaaa
Por nitrorik
#883964
hola
saludos de santiago de chile muy buenas las foto y como quedo el modelo
aca nunca e visto una a la zagi de 2m
tengo una chica que me compre pero nadien me a querido ensenar como se fabrica una de ellas
no que no tengo claro como sacar los perfiles alares
favor ayuda para fabricar mi propia ala zagi
Por petronio
#886086
Nitrorik, si quieres hacerte un ala en foam (poliprolipeno extruido/expandido) primero tendras que hacerte con un arco de corte (por hilo caliente). No es que sea facil pero si no tienes ni idea de que o como se hace pues sera mas facil que igual te corten las alas (alguien que si tenga o preste ese servicio?), sino, si eres manitas pues te haces el corte, hay tambien mucha informacion en internet si buscas en ingles bajo "foam cutter" o "bow foam cutter". Luego las plantillas te las puedes cortar en madera contrachapado o cualquier material duro que no se derrita con el calor (y que deslize el hilo). La plantilla en si te la puedo pasar en .dxf o .dwg si quieres.
Luego pues nada fija las plantillas en la plancha de foam y a cortar (con ayuda de otra persona..).
Utiliza tambien el buscador de este foro que te llevaran a muchos posts con fotos y comentarios.
engaa
Por Eduardo Nuñez
#886121
Te paso un enlace en el que podrás encontrar las técnicas de corte con hilo caliente.
http://www.nurflugel.es/index.php?optio ... ut=default
De todas formas no es necesario cortar con hilo caliente para tener un ala de foam, también se pueden fabricar con depron con perfil de buen rendimiento y todo.
Por nitrorik
#886642
petronio escribió:Nitrorik, si quieres hacerte un ala en foam (poliprolipeno extruido/expandido) primero tendras que hacerte con un arco de corte (por hilo caliente). No es que sea facil pero si no tienes ni idea de que o como se hace pues sera mas facil que igual te corten las alas (alguien que si tenga o preste ese servicio?), sino, si eres manitas pues te haces el corte, hay tambien mucha informacion en internet si buscas en ingles bajo "foam cutter" o "bow foam cutter". Luego las plantillas te las puedes cortar en madera contrachapado o cualquier material duro que no se derrita con el calor (y que deslize el hilo). La plantilla en si te la puedo pasar en .dxf o .dwg si quieres.
engaa
hola si ya tengo hecho el arco caliente para cortar el epp
agradeseria si tuvieran los perfiles para fabricar mi propia ala zagi
Por Eduardo Nuñez
#886691
En este enlace te puedes descargar un programa para imprimir perfiles y una base de datos para poder cortar cualquier perfil, para cualquier avión, incluido los que dices.
Será una herramienta de gran utilidad para futuros trabajos.
http://www.nurflugel.es/index.php?optio ... &Itemid=12
Por petronio
#982099
Hola Jose, te he contestado al privado.
De paso una foto de la version 200% de lo que me has pedido..enga un saludo
Por petronio
#983430
Eso na no tiene remedio Shogo :wink:
Eugenio, se supone que uno de mis colegas (o dos) seran los valientes en lanzarlo barranco abajo.. ya veremos que pasa.. engaa
Por Pk2
#983495
Miedo me da cuando tengamos ke lanzarlo jejeje, ya me veo en plan ala delta enganchao al bicho ese tan gay ke has hecho jejeje. A ver si tenemos la suerte de tener buenos dias en la Peñarrubia pa subir.
