Por Javierwind
#908185
buenas,
por fin he probado mi primer ala de combate
el "fuselaje" es una lama de pino de 8 mm y el ala es de coroplast de 2mm en extrados y 4 mm en intrados y cola que es de una sola pieza doblada en U
la he hecho en coroplast pues la voy a emplear en la liga de Combate RC y porque se construye en 3-4 horas al desorbitado coste de 7 euros, electronica aparte, china naturalmente dada su previsible corta vida
Al ser el primer prototipo está todo "al aire" para poder hacer cambios facilmente.
Incidencia del ala esta a 1º
Estabilizador y motor a 0º
Alerones subidos aprox 2 mm.
CG a 23% del MAC
y aqui busco vuestro consejo:
- gas a fondo sube que se las pela: faltará poner incidencia motor abajo
- sin gas también : parece que el CG está atrasado
- prueba del picado sube a lo bestia en cuanto suelto mandos (no me queda claro si tengo que hacerla dando gas o por el contrario sin gas, así que...) - de esta prueba parece deducirse que el CG está adelantado
Preguntas:
- adelanto o atraso CG?
- pongo o quito reflex?
gracias ,
Javier
Por marc10
#908408
La prueba de picado hay que hacerla con el motor apagado y una vez trimada el ala a mínima velocidad. Picado a 35-4540 grados:
Si sube, es que el CG está adelantado
Si sube ligeramente o sigue en línea recta -> ok
si baja -> atrasado
Al ser un ala tipo tabla (plank), es mejor retrasar el CG muy poco a poco, e ir reduciendo el recorrido de la profundidad también poco a poco. Al retrasar el CG, el ala necesitará los alerones menos levantados.
