Por Luis Spiry
#218547
Hola, tengo una duda, una vez cortada el ala con el arco de calor, como pegais la balsa al poliester o corcho blanco. Yo lo intente con resina y se comió todo el poliester. También intente unir las dos semialas y pegarlas con resina y también se lo comió todo.
Mi pregunta es con que pagamento hay que pegar las dos alas, y si también lo puedo utilizar para pegar la balsa al ala? un saludo.
Por chetosmachine
#218570
Si la resina se comio el foam, significa que no estas usando resina epoxy sino resina de poliester!
Puedes usar pegamento de contacto especial para poliestireno (de lo contrario, tambien se lo come), cola blanca, o resina epoxy (de laminar, no pegamento epoxy que es muy espeso).
Saludos!!!
