Por jose blanco vico
#1302579
Hola estoy fabricando mi primer ala y la duda es por aprovechar material en teoría lleva un motor de 1200 kW le podría poner uno de heli de 3800 la crisis y el reciclaje gracias y saludos
Por Eduardo Nuñez
#1302773
Hola:
Ese motor tiene muchas revoluciones por voltio, que es lo que piden los helicópteros al tener reductoras. Quizás te podría valer para un ducted fan pequeño o una hélice muy pequeña, pero en ese ala no sé qué rendimiento tendrá.
Yo tengo un motor de 3000 rpm/v que lo uso con una hélice 4,75x4,75 en un ala Projeti. Mega 16/15/3 con 3s.
Por bonet
#1303094
También tengo un ala con un motor de altas revoluciones, bueno de 2700KV con Lipo 3S, el ala va cogiendo mucha velocidad a medida que se va acelerando, pero es un poco difícil de despegar lanzada a mano y es perezosa para acelerarse.
http://wing-4.blogspot.com.es/
Eso si, los días de viento fuerte, disfruto una pasada.
Por Rata77
#1303341
Buenas,
Vuelo la mia con un emax 1200 y una 3s1000 tambien.
El conceptor hizo una con un motor parecido al tuyo (50gr y 3-4000 kv me parece), pero usando coroplast. Te sale por los 500-550Gr. completa.
A lo mejor el depron no aguantara la potencia que le quieres dar...y ademas, te puede costar nivelarla.
La ultima acabo en el mar asi que me saco otra. Y adjunto la foto de mi version coroplast, en espera de su motor :lol:
Por PedroFdez
#1304425
Hola Rata77,
¿Dónde puedo conseguir los planos para hacer este ala de coroplast? Estoy pensando hacer algo de coroplast y creo que esta opción puede ser buena, tanto si es con motor como para ladera.
Gracias de antemano.
Por Rata77
#1304438
Hola Pedro,
Aqui tienes la pagina donde sale el plano de la Pyth700 :
http://www.jivaro-models.org/pyth700/page_pyth_700.html
Solo hay que cambiar la parte de abajo y la que cubre todo por coro de 3mm.
Use una varilla de carbono de 6mm para el coro y de 4 para depron.
Es practico ese material porque permite cubrir mucho mejor la electronica y respeta un poco mas el perfil :D Dejo solo una de las 2 pieles del coro y luego lo tapo con cinta :mrgreen:
De coro es bastante veloz, que sea para ladera o con motor !
Buen vuelo y saca una foto cuando la tienes :wink: :wink:
Edit : para la ladera, un poco mas grande, del mismo conceptor y en la misma pagina web, tienes el plano gratuito de la ala Strange. Un exito tambien :wink:
Por PedroFdez
#1304522
Gracias Rata77
Me pondré con ello en cuanto pueda. Veré si es posible que la que haga con motor sirva también para ladera y a ser posible toda de coroplast.
