el 99% de los alemanes (y europeos) hablan el inglés con fluidez. También puedes escribir en inglés y usar el traductor de google a alemán, son lenguas muy parecidas, por eso funciona bastante bién. Así he posteado yo en foros alemanes. Si no te contesta, no será por el idioma.
Se puede probar a poner un Mark Dreal en la raiz y el Peter Wick en el marginal, combinándolo con torsión, habría que calcularla y analizar los rendimientos, como hacen ellos. Esos planeadores no son producto de la casualidad.
Para que el lanzamiento sea 100% efectivo, el soporte de donde se agarra tiene que ser la proyeccción del CG, cuando el ala es sin flecha, se le suele dar algo de flecha negativa, para que la proyección del CG esté en la zona del marginal de máximo espesor, la mas resistente. Si el ala tiene flecha, hay que prolongar el marginal con un tubo de carbono, para que se sujete también desde la proyección del CG, en caso contrario el comienzo del lanzamiento es desequilibrado, después se equilibra, pero en ese tiempo se pierde bastante efectividad.
Te paso un par de enlaces de planos.
http://www.aerodesign.de/modelle/NF/co7_hlg.htm
http://www.aerodesign.de/modelle/NF/yoda.htm
