- Jue, 19 Jun 2014 18:31
#1281528
Os presento mi proyecto de este verano. Es un proyecto en fase embrionaria. Es un avión de aprox 1m de envergadura con EDF. Aunque resulte raro lo quiero como plataforma para fotogrametría pero seguro que es un buen avión para FPV. El diseño
Quiero poner algo en vuelo y medir consumos antes de decir tiempos de vuelo pero obviamente quiero que se mantenga en vuelo un tiempo razonable y a una velocidad más o menos alta para que recorra una gran distancia en no mucho tiempo.
FRESADO:
Una de las cosas más interesantes del proyecto es que es la primera vez que trato de fresar un avión en corcho, tube una máquina de hilo de 4 ejes pero no tiene nada que ver. En un modelo fresado puedes hacer cualquier forma con curvas que no puedes con el hilo. En mi caso he fresado los conductos del EDF por dentro, la superficie del ala queda perfecta, con pasar una lija se va la textura del fresado. Para ser la primera vez el único problema que he tenido es que los fresados han bajado demasiado y el borde de fuga que quedado papel de fumar, pero me parece que tiene grandes posibilidades!!!
DISEÑO AERODINÁMICO:
El avión está diseñado con el XFLR5, para mi este programa es de alucinar, no le saco partido porque apenas se hacer unos pocos análisis pero me hago una idea bastante aproximada de cómo va a volar el avión. Yo calculo el índice de planeo con respecto a la velocidad para ver cómo de eficiente es el avión y a que velocidades. Calculo el twist del ala para que el avión sea estable sin necesidad de meter elevones para arriba.
EDF:
Voy a probar con un par de tamaños de EDF y diferentes motor para encontrar la configuración más eficiente. Aquí se trata de encontrar un equilibrio, el empuje justo para volar con comodidad pero sin excesos que es lo que se carga la eficiencia.
Os dejo unas imágenes 3D, espero que os guste, a mi me apetece bastante porque las alas siempre me han gustado y he dibujado muchos aviones pero siempre se quedan en dibujos y nunca hay tiempo para hacerlos, este ya empieza a ser realidad!
FRESADO:
EDF:
Quaternium.es
