Por maik_nd7
#775761
Hola os presento mi tercer avion despues de mi minimag:
Una monty de jamara
Esta motorizada con un turnigy de 1700kv i una 7x4
la vuelo con 3s 2200..
recubierta de oracover i pintada en azul por encima
no queda muy bien..
no veais como tira i como planea eso si hay que ponerle mas de 60 gr de plomo en el morro
se la recomiendo a todo el que quiera un ala.
Por Rauclón
#776156
:shock: ¡Aibá!, como la de mi cuñado :D ...
Ahora la estamos motorizando, ya hemos metido la gamba y quiero informarme. Menos mal que hay alguien con la misma ala:
Unas preguntitas:
¿Qué servos usas? Nosotros tenemos los de 9g.
¿No te convendría retrasar más la bancada del motor y así retrasas más el CG y te ahorras poner los contrapesos? Así la lleva mi cuñado, aunque la tuya vuela y la de mi cuñado no jejeje :lol: y, evitas hacer el boquete en medio del ala...
En las instrucciones pone que el CG está a 17cm de la punta, nosotros lo que hacemos es poner el ala en una botella a 17 cm de la punta y que no se caiga ni para atrás ni para adelante, esto está bien no?
Otra cosa es que tenemos toda la electrónica por encima del ala no por el medio como tú, eso es mucho menos aerodinámico, vamos a tener que hacerle boquetes o poner algo como un panel hecho de botella o algo parecido para que deflecte el aire...
Por maik_nd7
#776242
Hola raulicon, la verdad es que el ala va de maravilla como la tengo
voi a intentar responderte..
Atrasar la bancada! eso me retrasaria aun mas el cg
tengo que ponerle mas de 60 grmos en la punta para que me quede a 17!
la verdad es que estoi siguiendo tu post
no te pases de motor ya que este ala ligerita vuela muy bien i es cañera que lo flipas
mi motor apenas pesa 30 gramos pero te aseguro que vuela rapidita
pareze mas un caza jeje
en cuanto a lo de embutir la electronica te lo recomiendo ganas mucha estetica i aerodinamica
si los servos los uso de 9 gramos
bueno si tienes cualquer otra duda pregunta.
Por Rauclón
#776398
Hola maid_nd7:
Si tío, mi cuñado lleva los alerones o flags, bueno es que no sé cómo se llaman, vamos lo de alas que sube y baja... :oops: . Lo lleva la parte más ancha hacia el exterior del ala y tú lo llevas al contrario, la parte más ancha hacia el centro del ala...
Por maik_nd7
#776493
flags no.. Flaps
eso no esta bien ya que le entrara en perdida
que lo gire
aparte de eso la teneis configurada para cola en v no?
Por marc10
#776530
Los elevones con la parte más ancha en el exterior del ala hacen que en los giros lentos entre menos en pérdida.
De todas formas, quizá el ala esté diseñada para llevar el elevon más ancho en el centro y no entre en pérdida facilmente.
Puede que la configuración del cuñado de Rauclon sea correcta.
