Por Flemax
#1314359
Hola, estoy construyendo el ala del Origone. Es lo primero que construyo con costillas. Me gustaría si puede ser que alguien me explicara como se hace el empalme del diedro y el refuerzo. Con lo que he encontrado por la red no me aclaro mucho. Gracias.
Por AeroNoveles
#1317821
Hola Flemax.
Creo que deberías poner una foto de los planos o de lo que ya tengas montado, porque normalmente depende del diseño, no todos los diedros se construyen igual.
Algunas veces, con un diedro se construye una semi ala y se calza para que quede levantada la punta de ese semi ala y luego ya se puede construir el otro semi ala, que debería quedar plano en la mesa.
Otras veces se construyen las dos semialas completas y luego se unen con la bayoneta, que primeramente se a construido con el angulo de diedro, en este tipo de diseños la costilla raiz, es decir las de los centros, tienen que respetar el angulo de diedro.
Cada diseño es diferente, para que te puedan ayudar as de poner más información.
Espero haberte ayudado, aunque sea poco.
Buenos vuelosss...
