Por jotaeme
#211698
Pues estando con el mono de volar y no teniendo nada terminado se me ocurrio hacer un engendro para matar el gusanillo. y aqui esta.
Una plancha de coroplast o de carton pluma, motor 400/480, baterias nimh de 2300 A 8 elementos AA, servos normales, agitese montese en dos horas y vuelese, se ayuda con una goma y un gancho para que salga
del suelo, os puedo asegurar que me divierto un monton con el "vago mk1"
ver video
http://www.metropolisdigital.net/videos/vago.wmv
Mañana pondre unas imagenes del engendro para que veais que es facil y divertido.
Jotaeme
Rafol Team
Por Eduardo Nuñez
#211757
para que luego digan que diseñar es complicado.
di que sí. mas ingenio y menos kit.
enhorabuena
Por miguelonete
#212114
desde luego tiene buena pinta, ¡¡Sencillez al poder!!
esperando esas fotitos
Por jotaeme
#214224
Coleccion de fotos proceso de montaje
Cortamos medidas 100 x 50
Por jotaeme
#214227
alerones colocados
Colocamos los alerones pegados con cinta de carrocero
Por jotaeme
#214230
colocando electronica
electronica
Por jotaeme
#214232
Bancada motor
Por jotaeme
#214234
Bridas sujeccion y bambu refuerzo bancada, notese que esta tiene incidencia positiva.
Por jotaeme
#214235
Gancho para lanzar con goma
Por jotaeme
#214239
Refuerzo gancho
Por jotaeme
#214240
Motor sujeto
Por jotaeme
#214241
Todos los elementos colocados
Por jotaeme
#214242
Balanceando el CG con la bateria flotante
Por jotaeme
#214244
Si puedo mañana pondre las fotos del ajuste final y el vuelo.
Saludos JM
Por jotaeme
#214891
La helice es una de carbono de 6 x 5 directa.
JM
Por itubal
#215180
Holas:
Es sobre el asunto de la helice. Me parece (corrigeme si me equivoco) parece que es una como las que se utilizan en glow. Al menos parece que el eje es más grande (de mayor diametro) que el del motor electrico. ¿Puedes darme referencia de ese acoplamiento?
Enga gracias.
Por jotaeme
#215212
Bueno, lo unico que hice fue pedirle al vendedor un acople para los motores electricos, y es un suplemento que se sujeta por presion al eje del motor.cuanto mas presionas la helice, mas aprieta al eje.
Por Gerardo Dominguez Matito
#219521
¡Si no lo veo en el video no me lo creo! pero...¿De verdad que eso vuela sin perfil y con ese conjunto motor-batería? creo que mejoraría muchiiiiiiiiiisimo con unos hitec 55 o servos diamond de 4 gr así como una batería tipo AAA O KAN ni-mh 8 elementos, ganarías sin duda en la relación peso-potencia. No se ve claro en la foto el tipo de incidencia que le das al motor ¿me lo puedes aclarar?
Muy interesante el engendro, estoy pensando en copiarte el diseño, pero con una plancha de depron de 6mm....ya veremos.
Por jotaeme
#219674
La incidencia que lleva son 3º positivos (+)
Respecto al tema de los servos y demas claro que ganaria con menos peso. pero en dias como hoy con viento, necesitas peso para poder volar con relativa tranquilidad, le falta un poco de motor pero eso se lo he solucionado con un axi 282010 y helice 10+6, a ver si puedo hacer un video y se ve como ha mejorado el vuelo con mas motor ahora es mas radical y menos para novatos.
JM
Por jotaeme
#219852
Por eso decia lo de radical, poero lo que mas me gusta de este engendro es que lo paras cuando quieres y que entra tranquilo. Lo enfrentas al viento y aterrizas en un palmo.
JM
Por OCV
#220002
Hola Jotaeme, yo me he hecho uno identico al tuyo y tengo que decir que es una flipada, sobre todo si vienes del easy glider como yo, quien me iba a decir que un trozo de cartón con un motor volaría tan bien, jejeje, he hecho mis primeros loopings y toneles, además con el mismo 480 de jamara que tenía en el glider, con este modelo ahora corta clavos. Juassssss !!!
Salu2.
