Por Casilda
#1427538
Hola, muy buenas:
Quería hacer un ala volante que volara lento, cuanto mas lento mejor.
He visto en un video que se llama "toro slow flying wing" un ala de 900 cm de envergadura volando realmente despacio. Es un ala que se llama " Telink Toro 900". La pregunta es la siguiente:
¿Alguien por casualidad tendría el diseño de esta ala? Con estos tres datos es más que suficiente: (cuerda alar en el centro y en las puntas, perfil, ángulo de la flecha).
Muchas gracias, un cordial saludo.
Por Eduardo Nuñez
#1427549
Hola!
El diseño para que vuele lento, necesita un perfil de espesor 12%, pero además que pese poco. Si tienes el mismo equipo que el del ejemplo, lo conseguirás.
Pero hay quien tiene un equipo más pesado y piensa que con un diseño igual, se puede compensar. No es así. La carga alar tiene que se baja, así que si el equipo de radio es más pesado, el ala tendrá que ser más grande, irremediablemente.
Por Casilda
#1427553
Muchas gracias Eduardo, no había visto tu respuesta y he vuelto a preguntar formulando la pregunta de un modo diferente.
Tomo nota del consejo e intentaré aplicarlo cuando haga la nueva ala volante. Respecto a los materiales, no hay problema. Creo que puedo conseguir esa carga alar fácilmente.
Si quieres añadir algo más, todos los consejos serán muy bien venidos 😁👍
