Por RESIDEM
#960380
TENGO UNA MAQUINA SEMIAUTOMATICA DE CORTAR FOAM, DE MOMENTO SOLO PUEDO CORTAR ALAS CON LA MISMA ANCHURA EN CADA PUNTA.
QUERRIA PODER CORTAR UN ALA CON UNA MEDIDA DE 20cm EN UN LADO Y 15cm EN LA OTRA PUNTA.
COMO SE CALCULA LAS MEDIDAS DE LAS POLEAS PARA HACERLO???
Las medidas de 20 y 15 cm son orientativas, en un principio querria poder cortar cualquier medida.
La maquina que tengo es la del arco suspendido con poleas y contrapeso(semiautomatica)
MUCHAS CRACIAS.
Por LUAR
#960635
Hola Residem:
Yo uso esta hoja de calculo, funciona fenomenal es de RC Soaring Digest, hay un artículo de como construirse el arco con el sistema de poleas, pero no recuerdo en que número esta.
Raúl.
[La extensión xls ha sido desactivada y no se mostrará en adelante]
Por Nel Baxter
#960651
Hola Residem, busca en Google esta dirección, = foamcalcxp.exe.zip = creo que también te puede ayudar, un saludo,
Por RESIDEM
#960656
OK, TANTO UN PROGRAMA COMO LA HOJA DE CALCULO FUNCIONAN IGUAL.
LAS MEDIDAS A INTRODUCIR SON: cm, mm ???
POR LO DEMAS MUCHAS GRACIAS.
Por Nel Baxter
#960664
Je, Je,...fíjate solo un poco, en uno en cm. y en la dirección que te pase en mm., saludos.-
Por LUAR
#960673
Hola Residem:
Las unidades la fijas tu, da igual trabajar en centimetros, milimetros o en pulgadas, por supuesto que si trabajas en milimetros tendras más precisión ya que no puedes introducir decimales.
Raúl.
P.D: Pon algunas fotos de tus cortes.
