Por mcgregor2010
#968836
Bueno compis después de muchisimo trabajo, me complace presentaros por fin la ALITA McGregorCNC, totalmente desarrollada en ordenador y programada en CNC, tras un año elaborando alitas de diferentes formas con diferentes perfiles, probando su comporta miento en vuelo y poco a poco limando asperezas a la típica ZAGUI, por fin sale esta alita con dimensiones ajustadas, perfiles totalmente nuevos auto estables, con un vuelo elegante sin variaciones, un comporta miento en vuelo que hace disfrutar al piloto experto y al que se inicia en este jovi, pondría muchas mas cosas, pero es mejor probar para comprender todo lo que se diga de esta alita.
Comentaros que esta realizada con material extrusionado, un material que lo gastan los aficionados al jovi en realizar sus alitas artesanas, pero que todavía no se fabrican alitas con material de este tipo para la comercialización, normalmente las venden de EPP o el típico Porexpan blanco que con mirarlas se rompen, supongo que utilizan Porexpan por que les resulta mas barato el material y en la venta sacan mas, después están empresas mas serias que utilizan inyectado de Elapor, material de mejor calidad pero en el precio final se pasan un poquito.
ALITA McGrego1rCNC 1000 mm. envergadura peso sin electrónica 265 Gr.
ALITA McGregorCNC 850 mm. envergadura peso sin electrónica 165 Gr.
Equipación recomendada:
Motor brushless 1700 KV.
Hélice APC eléctrica 7X6.
Variador 30A.
Bateria Lipo 3S 20C 2200 ma.
2 servos de 9 g. a 17 g.
<script src='http://img822.imageshack.us/shareable/?i=alita2.jpg' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript>
<script src='http://img823.imageshack.us/shareable/?i=alita4.jpg' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript>
<script src='http://img833.imageshack.us/shareable/?i=alita5.jpg' type='text/javascript'></script><noscript>Imagen</noscript>
Para mas información autoedicion@mcgregor2010.jazztel.es
Última edición por mcgregor2010 el Dom, 08 Ago 2010 11:59, editado 4 veces en total.
Por antgarci
#969003
Tiene buena pinta... se parece mucho a la Swift II a excepción de la parte central.
Por felixe
#974860
no te equibocabas en la descripcion que davas en el post sino que es mejor, pero yo la descriviria en dos ""maravillosa""e""inpresionante"".
una pregunta a la q no as contestado:¿las vendes? :shock: :?:
salu2
Por mcgregor2010
#974880
:D Esa maravilla las venden en la pagina del vídeo, como vereis una alita sencilla, elegante y como observareis en el vídeo, aparte de rápida tiene una sustentacion increíble, capaz con una leve brisa hacer un estacionario perfecto, observar en el vídeo como el piloto orienta la alita cara la trayectoria del aire y la deja quieta soltando los mandos de la emisora, sin variar la dirección y manteniéndose como si fuera una cometa, se han probado estos dias de poniente sin viento, situarlas en una pequeña térmica y aguanta la alita sola sin tocar los mandos hasta 20 minutos sin motor y subiendo, os aseguro que es algo increíble, yo en todos mis años de aeromodelista no había visto nada parecido, ni por asomo. Bueno no me enrollo mas Salu2................
http://www.youtube.com/watch?v=snIy-FE9 ... ture=email
Última edición por mcgregor2010 el Mié, 01 Sep 2010 17:29, editado 4 veces en total.
Por mcgregor2010
#1010954
En EPP el material es demasiado caro, a parte del gasto del material, lo tienes que comprar con una consistencia buena, que es todavía mas caro, y como flexa demasiado se incrementa el gasto de una varilla de carbono para darle mayor rigidez, entonces ya se te va de madre. El extrusionado expandido es mas barato y tiene una consistencia bastante buena, con la cinta de fibra de carbono tiene suficiente y le restas el peso de la varilla y el gasto de ella, pues una varilla de 4 milímetros ya te clavan mínimo 4 euros. y si te compras una zagui en EPP, te la serigrafian muy bonitas pero tienes que hacerte tu los alojamientos de los servos, batería y pilas, te dan una bancada de plástico y sin cabina desmontadas y te clavan de 35 a 40 euros, estas están ya montadas listas para colocarle la electrónica, con bancada de aluminio para disipar el calor, y la diversión esta asegurada.
Y si te compras las de poliestireno expandido, las tipicas de bolitas, me compre una por curiosidad por el precio tan economico, cuando me llego el paquete me dio por reir por no llorar, dos cortes de semialas, acabadas en filo que si los miraba se rompian, un trozo de platico para los alerones, que tenia yo que cortarlos y un trozo en cuadrado para sacarle los guinles, y para volarla la tube que reforzar por todas partes, algo de pena.
Por tatuncillo
#1011565
Por cluquero
#1011742
Yo tuve un ala volante fabricada en ese mismo material, pero el de alta densidad que es bastante duro, y aún así se marcaba continuamente en los aterrizajes o con cualquier mínimo golpe, por eso te pregunté si habías pensado hacerla en epp, que aunque salga más caro a la larga si el modelo te dura más es mejor.
Tengo la swift desde hace 3 años y a pesar de darle algún que otro aporrizaje no se rompe porque es de epp.
Por Eduardo Nuñez
#1011794
Todavía tengo una Projeti, es de poliestireno expantido (corcho blanco de bolitas de toda la vida) de alta densidad, se marca y se rompe. No obstante hay un montón de ellas por ahí, porque vuelan bien
Su precio es de 100€, que es una pasada.
Por juancardona71
#1011932
Yo tengo un Ala McGregor y es una pasada. Nunca había volado alas, pero con esta fue motorizarla y a volar. Tanto a bajas revoluciones como a altas tiene un comportamiento inmejorable.
El primer día ya hacíamos invertidos, loops, en fin una gozada y con la motorización que le puse volé 14 minutos. Los aterrizajes súper suaves, tanto que un compañero del club la pillaba al vuelo.
Solo tengo elogios para esta Ala, que para completar es muy económica.
Por JGG
#1038830
Esta muy guapa.tiene que volar de escandalo
