Por Eric
#764516
señores estoy interesado en un ala pero que tenga las caract de un vuelo tipo planeador que no sea rapido que tipo de perfil utilizar y con que flecha, tiene que montar motor y camara inalambrica(FPV) desde ya agradesco sus respuestas
Eric
Por Me-PiCa
#764589
Las alas volantes no son lo mas indicado para vuelo FPV ya que al ir montada la camara sobre el ala te va a matar el mismo ala el 80% del angulo de visión. Por ese motivo los veleros estrella para FPV son con motor detras , para que la helice no estorbe.
Por Eric
#764847
si entiendo yo tenia pensado colocar la camara en el frente y el motor detras asi de esa manera no molestaria, creo que voy a utilizar el perfil MH45 por lo que estuve leyendo que les parece?
Eric
Por Eduardo Nuñez
#764900
no es sólo el perfil, también es la geometría del ala, la torsión y el cáculo del GC.
elije un modelo que ya esté diseñado y vuele bien, y ya sabes, si quieres que vuele lento, tiene que ser ligero.
Por miguelonete
#764910
y sobre todo grande, yo iría a 2 o 2,5m...
el problema de las alas volantes es que para aumentar el angulo de ataque (y asi aumentar la sustentacion y volar mas lento) lo que hacen es levantar los alerones, y eso reduce mucho la eficiencia del perfil, en cambio si usas un modelo con cola, el perfil del ala se mantiene perfecto, o incluso mejor con los alerones un poco bajados para mejorar la sustentación...
Por Eduardo Nuñez
#765841
No andas descaminado Miguel
http://www.aeronautics-sys.com/?Categor ... 169&Page=1
http://www.aeronautics-sys.com/_Uploads ... iter02.pdf
http://www.aeronautics-sys.com/_Uploads ... 7Light.wmv
Chulo eh? Se desmonta y cabe en una mochila. Por eso tiene aplicaciones militares y de peritaje para agrónomos.
Hasta se puede recuperar con un paracaídas
Por jotaeme
#765943
El tema del tipo de avion parece que lo tiene bien solucionado para fpv "gabriel 2584," este brasileño va con una zagi, y en youtube podeis ver como vuela, repito con zagi. en el primer video suyo se ve la sombra del ala.
Por Eric
#766129
ahora me fijo en youtube a ver que tan bueno es jeje gracias.
