- Vie, 23 Feb 2018 23:22
#1381792
Hola a todos, he comprado una pixhawk de RadioLink en Bangood https://www.banggood.com/es/Radiolink-M ... rehouse=CN
La idea es montar un VTOL del tipo Tailsitter en una ala volante. No se casi nada de los VTOL, no he probado nada y las referencias que tengo son de Raúl en su QuadPlane de experimentación.
Desde la Mirage del post mirage-e500-de-eachine-vtol-tailsitter-278488 me ha hecho chispa probar de montar un experimento con la pixhawk mini sobre un ala a punto de jubilación. La APM no soporta el fw para Vtol. La RadioLink miniPix V1.0 es del tamaño de la CC3D, viene con el buzzer+led, GPS, power module por 41 eu. No voy a extenderme porque entre la web de Bangood y RadioLink hay toda la información y detalles. Me ha gustado la calidad y diseño, solo dispone de 6 salidas de servo o ESC (PWM), pero para la mayoría de aplicaciones sobra. Tiene manual de conexiones (…increíble) para avión, multi, etc. Lo más peculiar son tres cosas a mi parecer:
- Solo se le puede cargar el FW desde un Mission Planner de Radiolink que se descarga desde su web, el M.P. normal no lo carga. Se crea un nuevo MP RadioLink en el PC y se utiliza sin más. - Los conectores son diferentes a lo usual, vale más pedir el conjunto que viene todo lo necesario. - La entrada desde el RX es únicamente PPM. Esto ya sucede en la PixHawk, pero también hay sbus y spectrum y en la miniPix no. En definitiva hay que usar RX con salida PPM.
Una vez instalado el FW de avión, para hacer la configuración VTOL hay que activar los parámetros que empiezan por Q
Q_ENABLE a 1
Q_FRAME_CLASS a 10 para “tailsitter”
Q_FRAME_TYPE no estoy seguro ¿Alguien lo sabe? Gracias
Q_ENABLE a 1
