Por anto
#546982
Despues de estar un tiempo valorando el tema y viendo varios proyectos,,, hemos optado por contar unas cuantas zagis de 2m de envergadura, con el perfil ZAGI12 , para montarle una cabana de aluminio made in house,,,, y ponerle un motorcito 25 glow,,,,Tras la primera prueva de vuelo y trimado...solo puedo decir que es increiblemente estable, hace algunas acrobacias y sobre todo es muy divertida en el aire,,,total, que otro proyecto que sale bien...lo proximo.... si alguien me envia los perfiles de una alita DLG,,,,, la montamos...saludos
Por JESSU
#547193
Oye anto, quedaria muy chulo un video, por cierto has hecho tu todo el ala?podrias subir alguna foto de la bancada del motor? alguna mas detallada ? porque tiene muy buena pinta, me alegra saber que te funciona bien, yo tb estoy pensando comprarme una zagi pero en mi caso lo electrificaré...
por cierto me podrias explicar que es eso de perfil zagi12?... ahi me pierdo un poco. Gracias de antemano y muy buen trabajo
Por anto
#547605
Gracias amigo Jessu, el perfil zagi12 quiere decir que es la plantilla que he usado para dar forma al ala y asi conseguir unas ciertas caracteristicas de vuelo,. Toda el ala la hemos construido desde el principio que era un TOCHO de corcho hasta lo que ves ahora, todo lo que ves es de construccion casera, por cierto,, esta mañana hemos provado ya el ala en condiciones... osea, haciendole ya alguna que otra perreria, y he conseguido dejarla en estacionario,,, totalmente colgada del aire,,, algun aterrizaje dentro de un circulo y sobre todo vuelos muyyyyy rasantes,,, rozando el suelo.... pongo algunas fotos,,,, a ver si podemos hacerle un video guapo y lo colgamos.... Ahi tienes fotos tambien de la bancada....saludos
Por JESSU
#547615
Desde luego amigo anto, eres un fenomeno, hacer esa pedazo de maravilla.... la forraste de fibra?estoy animado en construirme una, por eso te sigo preguntando, perdona mi poca cultura en este mundillo de las zagis, el perfil 12... como y donde los encuentras? donde puedes escoger los diferentes perfiles¿? los hacer primero en aluminio (para asi tener por asi decir el molde) y luego recortas el corcho¿?lo forraste todo de fibra de vidrio? y ... sabes si se podria hacer eso de unir las dos semialas mediante dos bayonetas de aluminio o carbono?¿ o mismamente de fibra de fidrio.... tu que opinas o es mejor dejarla asi?las fotos muy buenas, gracias por enseñarnos tu obra
Por anto
#547633
Jessu, los perfiles los tenemos ya cortados en contrachapado, y disponemos de muchos tipos, tanto para alas como para veleritos acrobaticos etc, segun lo que queramos hacer usamos unos u otros, en internet hay infinidad de paginas con perfiles de todo tipo, El ala esta construida en corcho blanco de 20kg de densidad, reforzada con tiras de fibra y epoxi tanto por arriba como por abajo pero solo tiras en la parte media de la semiala para no poner demasiado pesoy sobre todo la parte central , donde va anclada la bancada y las ballonetas de union,, y esta forrada con cinta blanca de embalaje de esas de los chinos,,no hace falta mas,, los winglets estan cortados de carteles de esos de inmobiliaria,,,ligeritosss,, te pongo unas fotos,,, la hice desmontable porque 2m de ala son muy incomodos de transportar y guardar en casa,,,,y efectivamente las ballonetas son de aluminio,.
Por JESSU
#548572
Anto seria muy interesante que pusieras el paso a paso de como hiciste esta obra... a ver si te animas!!!
Por Charlie55 C.Aguado
#548670
Eres el foaminator querido Anto.Eres mas peligroso con un cutter y foam que el el Jack el destripador :lol: .
Para el compañero, los perfiles se pueden sacar de programas de perfiles:winfoil, cfwin y profili.
Saluos
Por anto
#549023
Joe Karlitos, esperaba tu participacion en este post....jejejje. te hechamos de menos en la ladera....a ver si te pasas algun dia....voy aprendiendo gracias a ustedes que sois los verdaderos CRACKS,,, Para el compañero...he encontrado el programa con los perfiles para alas volantes de todo tipo, por si te interesa te los envio a tu mail...saludos...KARTILOOOOOS UN BESIIIIITOOOOOO, (sin mariconeo?==)
Por anto
#549045
Jessu, te he enviado ya el mail con el programa, espero que te sirva y lo disfrutes,,,,, por cierto,,, por lo que me dices en el privado,,,, si vieras lo que hace la gente por ahi,,, verdaderas virgerias,, lo mio es un chapuza bonita..jejejeejje. sludos
Por JESSU
#549053
Muchisimas gracias amigo anto, la verdad es muy facil de usar aunque venga en italiano... y es muy interesante jugar con los diferentes tipos de perfiles... ahora seria tener todo ya hecho y jugar a hacer zaguis jejejje de todas formas he de decirte que al principio no quiero motorizarlo solo volarlo un dia con bastante viento... y probar por eso me gustaria hacerlo con mis propias manos porque si lo pierdo o se destroza.... tampoco se pierde mucho... gracias fenomeno
Por anto
#549063
pues cuando te hagas con el tema de cortar alas etc,, te animo a que te construyas esta.... ES LA CAÑÑÑA, para correr por la ladera y quemar adrenalina...ufff, ess mi preferida cuando aprieta el viento....
corre,corre,caaaballlitoooo
Por JESSU
#549064
jajajaj hecha el freno madaleno que te veo mu lanzado!!!! jejejje para empezar quiero ponerme poco a poco... la verdad que esa mas adelante pero poco a poco pero gracias por la opinion se agradece
Por anto
#549066
en esa foto estaba recien acabada y sin terminar de decorar, la bautizé como RACER 50, porque a charlie55 le recordaba a los coches de carreras antiguos , decia el,,,jejejjee,la verdad es que la jodia corre que se las pela,,,es una copia de una que ví en un video que alcanzaba velocidades extremas haciendo dinamic soaring pero como no tengo pasta para comprarla me la hice con foam...va muy reforzada por dentro con barras de carbono...eso si,,, si no, aplaudiria seguro,
#549104
Con respecto a nuestro amigo JesuEstimado Anto:Los arrumacos nos los damos por m.p.Chato.
Estimado Jessu,La verdad es que trabajar con el foam es agradecido, siempre que sigas un plano o las indicaciones que te den los compañeros.
Como bien te dice el amigo del Cutter, no hace falta reforzarla mas que lo necesario ya que es cargarla de mas.
Simplemente con poner una tirilla (pegada con cola blanca o epoxi diluido) de balsa dura de unos 7 cm en el primer tercio e ir disminuyendo a los marginales le da una fuerza grande.Saludos
Por JESSU
#549204
Balsa dura de 7 cm? valgame dios eso no pesara demasiado aparte que economicamente me saldra por un pico jejejje
si toy de coña me imagino que querrias decir 7mm, pues ahi esta mi duda, para forrar el foam (poliestireno ,no?) lo pinto de cola blanca y luego lo forro con balsa de 7mm? o mejor de 1.5mm? para luego forrarlo de oracover? que me aconsejais?porque si lo forro de fibra y resina... la verdad tampoco me sale muy economico porque he mirado en la pagina www.maquelar.com y sale carillo...lo alerones vosotros que usais? una plancha de balsa? y por ultimo como sabeis donde va el centro de gravedad¿? porque me imagino que baterias servos y todo eso tendran que estar situado de tal forma que el ala esté siempre en horizontal.....
ah y por curiosidad a cuantos grados cortais la semiala para darle la inclinacion con respeto a la otra semiala?me refiero cuando empezais cortando el corcho , lo primero es cortar con un angulo lo que es la base... de cuanto seria ese angulo?
muchas gracias
P.D. los arrumacos ya los daré entonces por mp charlie jeje no quiero que nadie se cele de nadie.
Un saludo a todos y gracias por las explicaciones
Por anto
#549647
Olvidate de forrar el foam con balsa ni fibra,,,el forrado lo hacemos con cinta de embalaje de esas blancas del chino y va que chuta.... Charlie quiere decir que le coloques a cada semiala un trozo de balsa dura de 7cms de ancho, en forma de triangulo y que la parte mas ancha quede justo al centro del alavolante y la mas fina en las puntas , y efectivamente se pone como una piedra, yo en este caso no he usado balsa, lo he hecho con fibra y epoxi pero solo porque era el material que tenia mas a mano,, Los alerones son de balsa, tambien forrada con cinta y decorada con retales de plastico adesivo de los sobrantes de las imprentas... tenemos muchos contactos....jejejjejjee.
El angulo que forma la zagi lo tengo ya marcado en una plantilla y ahora no te podria decir puesto que siempre sigo el mismo patron, sea de la envergadura que sea, y van bien,, por ahora...y esta tiene 2 metros...
Por anto
#549950
Ante las dudas surgidas de como colocamos los refuerzos en la alas volantes, sin apenas añadir peso,,,pongo este dibujo hecho a mano alzada..jjjjjj.pero creo que queda muy claro,, en el caso de alas de ladera, solo se refuerza por una de las caras, normalmente la superior, en el caso de esta zagi motorizada glow, va reforzado por la dos caras, para mas seguridad,,,
#550672
Evidentemente es 7cm de ancho en la raiz del ala, pero el grosor de la balsa es de 1.5 mm.Lo que le da la fuerza es el sandwich balsa foam -balsa.(Hay acrobáticos que aguantan muchos G hechos de esta forma).
Ni se te ocurra forrarla de fibra.coje un peso impresionante, flexa y no vuela.Solo con lo que te comenta anto, cinta de embalar y va que chuta.
Hemos hecho decenas de alas de todas las envergaduras y hasta con motores de 10 cc de cuatro tiempos y han aguantado (Al ser el perfil grueso lo aguanta).Saludos
Por JESSU
#550681
Ok muchas gracias charlie55 lo de los 7cm ya me lo explico anto... pero se agradece la intencion ejjeje, solo sigo teniendo un par de dudar mas, a que distancia coloco servos baterias receptor y demas.... y como calculo el centro de gravedad... y qué angulo le doy a cada semiala.... porque los perfiles ya los hago con un programa que me ha pasado anto,,,,
Por anto
#551381
Los servos los colocas como te he puesto en el dibujo, intentando ponerlos los mas adelantados y cerca del centro posible, para centrar mejor el CG, y el receptor y bateria (si no vas a poner motor=?) los pones en la punta del ala, para hacer de contrapeso, protege bien el receptor porque el pico se lleva bastantes leñazos,,,,en cuanto al angulo del ala.. encontraras diversas opiniones,,, no se si hay algo predefinido puesto que yo me guié por las indicaciones que en un principio me dieron los mas veteranos,,,entre ellos Charlie55 pero despues he visto alas con mas o menos Flecha... prefiero que sean ellos los que te den una medida de orientacion..Mañana veré a Karlitos y le digo que te lo ponga por aki y asi salimos todos de dudas....A ver si cuando empieces el proyecto nos pones fotos para ir viendo la evolucion....
Por JESSU
#551406
pues ahora que empiezan los festivos... intentaré empezar y hacer las herramientas con hilo de nicrom trafo y la estructura... luego ire a ferrokey a buscar alguna plancha de aluminio para hacer el molde del perfil del ala... que os parece este?... ah por cierto ya he visto el dibujo pero yo soy mas tecnico anto me gusta tener una especie de formula para calcular para que me dé una distancia o algo asi
por cierto que te parece estas plantillas que he encontrado en este foro?
Por anto
#551416
Ese perfil, si no me fallla la memoria, creo que es similar al zagi10,,, osea, que va bien,,, lo que dices de la chapa de aluminio... nosotros cortamos los perfiles en chapon o contrachapado, es mas barata, mas facil de cortar, y se te engancha menos el hilo a la hora de cortar el foam...Se que hay programas para calcular el CG en alas volantes, de hecho hace tiempo habia un hilo que hablaba del tema en este mismo foro, pero no recuerdo como se llama, yo nunca lo he usado porque, como ya te he dicho tengo a gente muy experta a mi alrededor de los cuales intento aprender y que me responden a todas mis preguntas y me sacan de dudas siempre....tengo esa suerte,,,,,a ver si el moderador te puede decir el nombre del programita o ponerte un enlace del post.
Por JESSU
#551498
en contra chapado... pues parece buena idea yo lo habia visto en plancha de aluminio recortado.. y la verdad tenia muy buena pinta pero tambien es cierto que en contrachapado es mas barato, a donde va a parar...
Le he preguntado a un compañero de este foro que ha hecho muchisimas maravillas y que casi siempre nos deleita con algun trabajo nuevo se trata de CK WINGS le pregunté por esas dudas y él me ha pasado el enlace en el que explican un programa para diseñar alas....estuve un par de horas encima de él y leyendo el hilo del foro pero nada de nada no me acerco ni a tiros a lo que me gustaria hacer... y eso que es sencillo lo que quiero hacer nada complicado dos semialas con un perfil zagi10 o zagi 12 que tienen buena pinta y hacer la zagui de 2 metros de envergadura o 1.5m desmontables mediante bayoneta.... ahi va el enlace :viewtopic.php?t=41995
Por anto
#551856
ten en cuenta una cosa..... si vas a usar el perfil zagi10 puedes comprar el foam de 4cms de grosor , qu es el que normalmente encuentras, pero el zagi12 tiene 5cms,,,, tenlo en cuenta a la hora de comprar el foam...
Por JESSU
#555630
Comprar foam? jejjeej aqui al lado tengo una empresa que se llama INOSA del noroeste, se dedica a fabricar cortar moldear el foam para aislamientos.... ya les habia pedido un taco de porexpan para hacerme los flotas y me dieron un pedazo de taco de 1.7m X 1m X 30cm.... de ese lo he cortado todo para aprender a cortar con la cortadora.... he vuelto por alli y como le debo de caer bien al jefe tan pronto me vio ya me dijo que...para hacer otro avion? y le dije que si y ya me dijo mira este trozo te llega? de lo grande que era que ya no me cabia en el coche... jajaj y todo eso sin pagar un solo centimo jajajajja asique 4... 5 cm... que mas da !!!! de todas formas muchas gracias por la explicacion anto... ah y queremos bueno yo por lo menos que hagas mas obras de ese estilo ... para asi aprender todos... este fin de semana si puedo empiezo con la construccion de mi ala... la duda esque aun nosé que perfil ponerle para que sea una zagi flotona y que no caiga en perdida rapidamente... que me recomendais? la zagi10 o la zagi12? o alguna otra? un saludo
#555649
Po zi:El material, si cuesta 0 durones, pues mejor.Todos aprovechamos materiales, si son adecuados (De las bandejas de foam de las verduras salen estabilizadores de indoor cojonudos).
Lo que tienes que hacer es si no te da el ancho, pegar los dos trozos con poca cola blanca (con peso encima para que no se combe).
Solemos apoyar el hilo ya caliente sobre el punto , y con mucho cuidado ir cortando hacia atrás,con esto se consigue que las pequeñas imperfecciones queden al principio.Cojer la velocidad depende del foam y su densidad.Date cuenta que el perfil de chapón esté bien lijado para que no se atasque el hilo, además haz pruebas del giro que le tienes que dar con la mano para ir en el marginal mas lento que en la raiz.
Se suelen poner números para que con un compañero que te ayude diga. voy por el 2, (tu también), por el 3 y así sucesivamente.Hay que salir los dos por el borde de salida a la vez.
Haces coincidir el borde de ataque y el de salida con el "eje" pegado, y así como el de salida se deshecha normalmente solo tienes que tener cuidado con el de ataque.Al ataquellllll.Saludos.
PD:Para mas flotona mejor la Zagi 12
Por JESSU
#555653
Muchas gracias Charlie55 ...lo que pasa que si hago eso que me has dicho, eso de salir al mismo tiempo en el molde del perfil... y entrar al mismo tiempo eso de decir voy por el uno y mi compañero dice yo tb.... date cuenta que ese hilo esta caliente y tiene que ir a una velocidad constante porque si esperas un rato o estas un pelin mas de lo normal en una zona... el hilo funde el porexpan de esa zona... y ya no queda homogenea.... no sé si me explico... por lo que yo tenia pensado coger la cortadora pornerla sobre los moldes de perfiles... (yo los hice en chapa metalica...) e ir tirando poco a poco sin parar pero tirando mas de un lado que del lado con perfil mas pequeño.... bueno la verdad esque acabaré haciendo mil pruebas como siempre para que me salga bien. ya os contaré
#555767
Cuando empiezas a cortar no te puedes parar, y lo tienes que hacer a una velocidad constante.Saludos
Por JESSU
#559607
Valgame dios estuve hoy toda la tarde cortando porexpan... y es muy dificil que los dos extremos salgan fuera del porexpan al mismo tiempo.... aparte de los numeros alguien sabe de alguna manera fiable? porque ningun ala me salio decente ...
Por CK WINGS
#559694
Jesus, no te desanimes que lo estas haciendo bien. Lo unico que necesitas es que alguien te eche una mano, teneis que estar uno en cada extremo y el que corta el lado mas largo es el que dice por que numero va, asi el que corta el lado mas corto save donde tiene que tener el hilo.
Empieza siempre con el intrados. corta del borde de fuga al borde de ataque. Una vez cortado sin separar las dos mitades pones las otras plantillas y cortas el extrados partiendo del borde de ataque al borde de fuga. Ya veras que te quedaran mejor.
Saludos Claus.
