Por Antoniomihe
#1429700
Buenas, construí un ala zagi como primera opción para volver al mundillo del aeromodelismo, y en los primeros vuelos volaba muy bien, hasta que se me fastidió un servo, se enroscó y cayó al suelo.
Se rompió un poco por el centro y alrededores del motor y lo pegué bien.
La sorpresa viene que cuando vuelvo a volar el ala se gira a la derecha, pero solo cuando lo acelero, hasta el punto de no poderlo controlar, lo curioso es que cuando planea sin acelerar va estupendo.
Que habrá podido ocurrir?
Muchas gracias. Un saludo.
Por Ernesto
#1429702
Hola no se te habrá movido la bancada del motor y la incidencia ya no es la correcta?
Sent from my M2101K7BNY using miliamperios mobile app
Por pa22
#1429703
Entre algunas cosas puedes revisar dos
- si el ala se rompió más allá de lo que indicas del motor y la reparaste verifica el balance lateral, tomando el ala por la punta y el motor como si la estuvieras balanceando para el CG y debería quedar completamente horizontal si tiende a irse hacia izquierda o derecha balancea la semi ala contraria.
- si el ala se rompió más allá de lo que indicas del motor y la reparaste verificala viéndola de frente, ambas semialas deben estar alineadas (sin torsión).
- LO MÁS POSIBLE, verifica la incidencia lateral del motor, si al reparar el area de soporte del motor no te quedó bien alineada el motor podría tener cambiada la incidencia lateral haciendo que el ala gire al aumentar la aceleración.
Luego de todo lo anterior revisa toda el ala, sobre todo los alerones pero si se te gira al aumentar la aceleración lo más seguro sea la incidencia lateral del motor.
Avisa por algo adicional, te respondí mientras Ernesto lo hacía, verifica lo que te indica.
Por Antoniomihe
#1429706
Ante todo muchas gracias por los consejos.
No he notado que la bancada se haya movido, no obstante la revisaré a fondo tal y como me habéis dicho.
Gracias de nuevo.
