- Mié, 02 Nov 2011 17:17
#1092061
Hola.
Cuando useis este tipo de alargadores bien sea con cuerda de piano, llaves allen, etc. tened cuidado en la longitud que le poneis pues en algunos casos si son muy largos pueden llegar a desajustar la propia aguja de alta con las vibraciones. Que la aguja de alta lleve el muelle de freno para que haga algo de presion, y que la goma interior este en perfecto estado y selle bien. El colmo de pulcritud seria hacer pasar este alargador por un agujero de su mismo grosor en la carena y ponerle un pasatabiques o algo de goma para que se quedara justo y amortiguara las vibraciones. A un compañero que le puso un alargador muy largo porque la carena era muy ancha, se le llegaba a desajustar el alta en vuelo por esto y hasta que lo descubrimos nos volvio locos porque entre la vibraciones del motor, el aire de la helice, que el llevaba cable flexible y demas le ocurrio eso. Tambien he visto en algunos casos estando el motor en marcha y a tope de revoluciones ver como el alargador vibraba como loco y llegar a ver realmente como el alargador y la aguja se giraban solos porque no llevaban el muelle de freno.
