pues eso, buisco donde comprar el alargador flexible para la aguja de alta de un motor glow( no se exactamente como se llama) es para un colega, pero no encuentro por ningun lado, eso si, la mayoria de la gente los lleva en los aeromodelos cuando llevan el morro puesto. o en su defecto alguien puede decirme como se puede fabricar o donde encontrar el perrito estriado de la punta ya que el cable flexible es como el de los frenos de bici pero mas gordito y creo que eso si que podria encontrar. o bien decirme como se llama ese chismito? gracias a todos.
#1376742
Buenas Carlos, creo que te refieres al tornillito sin cabeza pero con un agujerito en el que entra una llave allen y que se enrosca en la cabeza gorda que se gira con los dedos para ajustar la aguja de alta. Ese tornillito normalmente lo traen las agujas puesto y se enrosca con una llave allen de 1,5 mm, pero si se ha perdido es fácil de encontrar es un tornillo "grub", normalmente de 3 mm. de paso métrico y 3 mm. de largo. Lo encuentras seguro en tiendas de aeromodelismo y quizás también un ferreterías que tengan un buen surtido de tornillos. El cable efectivamente te puede servir uno de de los de freno de bicicleta, pero ten cuidado de darle con estaño antes de cortarlo en la zona donde vas a cortar, para que luego no se deshaga el rizado que tiene y se le salgan los pelos, pero yo te recomendaría que si puedes le pongas algo mas rígido, como puede ser una puntilla, que te entre en el agujero claro, a la que previamente le dobles el extremo por el que vas a utilizarla para ajustar en forma de "L", así no se te resbalara de los dedos como si haría un cable liso. También debes de eliminarle la punta en el otro extremo para que entre bien en el agujero y quede mas firme al apretarla.
#1376745
Puedes probar con otra cosa, que es lo mas barato, ponle un trocito de macarrón, tubo flexible de plástico, como puede ser la silicona, o uno un poco mas gordo que eso si lo encuentras en cualquier ferretería, y que ajuste firme en la cabeza de la aguja, por fuera, y con eso no tienes que poner tornillo ni nada. Es lo que yo hacía con los antiguos OS de la serie FP y con los antiguos Thunder Tiger de la serie GP, dado que estos no traían en la aguja de alta ningún agujero para meterle nada.
Saludos nuevamente
Pepe Marco.
#1378831
Normalmente se hace con cable de acero trenzado, si está plastificado mejor.
Cortas el largo que necesitas y un extremo lo colocas en la aguja y lo sujetas con el prisionero de la aguja y al otro extremo le puedes poner un collarin
cable trenzado por ejemplo:
https://www.amazon.es/Cablematic-Cable- ... nzado+1+mm
No tienes que comprar un rollo hay quien los vende por metro
Collarin:
https://hobbyking.com/en_us/landing-gea ... 10pcs.html
Esto para cable de 1,5 mm si es muy gordo para entrar en la aguja tienes la opcion de cable de 1mm y collarin de 1,2 mm
y siempre puedes optar por el Original en el caso de OS part N. OS72200080
https://www.google.es/search?q=OS722000 ... G87-mpRwdM:
Salduos
Humberto Malave
