Por antonio dc
#1202352
hola de nuevo,el caso es que necesito hacer un alargador para unas lipos y no se que seccion debe tener el cable,las baterias son 14,8-2800-30c.
mi idea es hacer el alargador con sus correspondientes clavijas macho-hembra en las puntas asi que si alguien tiene idea... :wink:
Por bonet
#1202388
Buenas,
La caida de tensión máxima en la instalación de una vivienda es del 3% y para el resto de instalaciónes del 5%, pero eso es aplicable a las instalaciones de baja tensión.
En un aeromodelo no lo sé. :shock:
Pero para estar en un valor = o < del 3% de caida de tensión, la sección para una longitud total de 200mm desde un polo al otro de la batería.
100-(14.625x100/14.800)=1,18% < 3% un cable de calibre 12 que corresponde a 3,31mm2 deberia ir sobrado.
100-(14.522x100/14800)= 1,87% < 3% un cable de calibre 14 que corresponde a 2,08mm2 deberia ir sobrado.
100-(14.357x100/14800)= 3% = 3% un cable de calibre 16 que corresponde a 1,31mm2 deberia ir apurado.
En este caso yo no pondría un cable con una sección menor del AWG14.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_RED.html
Por Dogie
#1371543
Hola:
Estoy haciendo un alargador de 30 cm para un twister turbina. El caso es que me han pasado un par de cables de unos 3mm de diametro exterior siliconados, pero viendo el grosor de los que vienen con las lipos ( unas 3s de 40c y 4 mm ) me esta entrando la duda sobre si serán suficientes o he de usar unos mas gruesos. No me aclaro mucho con la tabla que habeis puesto. Que me podeis recomendar?
Gracias por anticipado
Bueno mas o menos me he ido aclarando el razonamiento. Un cable de 3mm esta a medio camino entre el awg 10 y el 8, en uno de los casos la caida es de 1,96% t el otro el 3.11%, osea que la perdida seria admisible. La duda la tengo en que el cable va a ir tapado y no se si el calor afectara al epo, ya que está entre unos 19w y los 30w, entiendo que para un consumo maximo. Soy novato en estos lares.
