Por Piluso
#1281501
Hola a todos
Tengo que alargar aguja de alta, me queda dentro del carenado y la aguja no tiene el prisionero para poder poner el típico alambre en L.
Alguna idea de como podría hacerlo?????
Desde ya muchas gracias
Saludos Piluso
Por javi25
#1281504
Se me ocurre que le hagas un taladro pasante de lado a lado y le introduzcas una cuerda de piano en forma de L del mismo diámetro, para impedir que se salga de su lugar solo necesitas cubrirlo todo con cinta termo retráctil.
Por Piluso
#1281585
Gracias por tu opinión Javi25, pero la aguja es de acero y no se si se podrá taladrar y quede bien.
Seguiré esperando algún otro consejo, creo que a mas de uno le habrá pasado lo mismo.
Por Marco Castro
#1281588
Un tubo de aluminio ligero con el mismo diametro interior que la aguja, una abrazadera de estas de aluminio y sacas el tubo por fuera, lo mas corto posible para evitar que te rompa la aguja con las vibraciones.
Saludos!
Por Teseis
#1281738
Algo similar a lo que dice Marco lo he hecho con una jeringuilla fina de insulina, se corta por el lado de la aguja a la longitud deseada y se mete en la aguja de alta, el moleteado hace que no gire, si es preciso se calienta para que se ablande.
Por Piluso
#1281873
gracias a todos por sus consejos, lo que he hecho es alargarla con un tubo plástico con diámetro interno casi justo con la cabeza de la aguja y luego lo calenté un poco para que ajustara, algo parecido que con la jeringuilla, espero que con las vibraciones no se salga.
un saludo Piluso
