Por Aero Speed
#138280
hola amigos que pasaria si a un velero normal le alargase el fuselaje
unos 10cm volaria mejor,seria mas sustentador ? gracias
Por otein
#138290
Si quieres ganar sustentancion, alargando el fuse no lo conseguiras :oops: :oops: :oops:
Al alargar el fuselage, aumentaras el momento de cola, por lo que el cambio mas significativo sera el del comportamiento del modelo en vuelo. Normalmente se pasa a veleros mas "tranquilos", es decir, con una relacion de mandos mas suave.
No se explicarlo mejor :roll: :?
Por ALEJROD
#138347
Al alargar el fuselaje aumentas como dice Otein el momento de cola (producto de la distancia entre el centro de gravedad y el centro de presiones del estabilizador horizontal, por la masa del grupo de cola es decir estabilizadores horizontalel y vertical y timones de dirección y profundidad) aumenta por lo que el modelo sera mas estable, pero este aumento conlleva la necesidad de aumentar el momento de morro para mantener el centro de gravedad en su sitio, lo que ocasiona que o bien aumentas la logitud de del morro o bien le pones mas plomo en él. Esto involucra mas carga alar y por tanto mas velocidad en vuelo.
Por José Miguel Vázquez
#138392
Yo interpreto que al alArgar el fuselaje se refiere al morro, con lo que aumentas su momento y es más facil estabilizar el avión (menos peso).
Para ser más sustentador tendría que realizar el alargamiento en las alas.
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
Por otein
#138846
...Miguel, ahora te toca a ti concretar :roll: :wink:
