Hola Frucsan, estabas desaparecido en acción
Loren2018 escribió: ↑Mié, 24 Ene 2018 12:07
Hola mi nombre es Loren ( Bilbao) y soy nuevo aquí.
Estoy buscando algún plano para fabricarme las alas de un velero tipo DG 1000 de 2630 mm o similar con flap a poder ser y la verdad que no encuentro nada.
Si alguien tiene un plano y me lo quiere pasar estaría muy agradecido.
BIENVENIDO Loren, no había visto tu post, menos mal que el nuevo formato del foro indica cuando uno ha sido mencionado.
Un DG-1000 de 2630mm ? me suena al de FlyFly por las medidas .... quieres solo las alas para ponerlas en otro fuselaje y con flaps? conseguir planos de ese avión no es fácil, es un avión relativamente nuevo tanto el real como la maqueta, muy pocos están comercializando un kit (ARF) pero la verdad que planos o referencia documental más allá del 3V no conózco.
Tengo entendido que FlyFly vende recambios para su DG-1000, alas, fuselaje, cabina, horizontal. Viene en dos versiones, una motorizada y una velero puro, ambas de 2630mm. El DG-1000 real no lleva flaps solo spoilers, el de FlyFly tampoco y por la geometría del ala no creo que sean muy eficienctes.
El kit completo del de FlyFly siendo un ARF no es caro, fuselaje de fibra, alas con estructura de costillas laminadas en balsa, horizontal en balsa, buen entelado. Tiene un buen acabado y es un avión muy parecido al real en cuanto a prestaciones. El perfil es un HQ 3.0/12 que la verdad lo hace rendir muy bien pero como toda maqueta hay que saber llevarlo, ambos modelos. Tiene una particularidad, le gusta ir "alegre" y a baja velocidad no es muy recomendable, el motorizado tiene más malas costumbres que el velero puro.
Diseñar el ala para un DG-1000 no es fácil por los refuerzos que debe llevar, es posible hacerla como todo pero hay que saber bien lo que se está haciendo. Hay aviones menos complicados con la geometría del ala, el DG-800, ASK-21, ASW-28 son bastante más amistosos.
Como te indica Frucsan, sino consigues nada puedes diseñarlo y construírlo, no es una tarea fácil pero si entretenida, aquí tienes el enlace al DG_Group que lo fabrica. verás el 3V y a partir de ahí mucho lápiz, borrador, medidas y calculadora.
https://www.dg-flugzeugbau.de/en/library/dg-sailplane-a
