Por miquelne
#1186200
Buenos dias y feliz navidad a todos ,
alguien de ustedes pudria indicarme algun link o explicarme como se fabrican una alas huecas de fibra
muchas gracias
Por rilos
#1186299
Te puedo hacer solo un comentario:
Los profesionales hacen un diseño en 3D, es decir perfecto. Luego lo imprimen en 3D o mediante maquinaria industrial sacan la "preforma" es decir un ala maziza pero de un material plastico, de hay sacan los moldes de esa ala o negativos en poliester, sobre esos negativos aplican epoxi y la fibra de vidrio o de carbono solo la superficie y del grosor deseado, esto es todo un oficio por que a estos moldes les aplican bolsas y hacen el vacio para compactar perfectamente la fibra, despues dejan secar y encajan las mitades que forma el ala y de alguna manera inyectan espuma en el interior para darle mas consistencia. etc etc
Es decir todo este procedimiento donde gracias al diseño 3D acaba en un ala perfecta y robusta tiene por medio todo un proceso industrial alejado de las posibilidades de un garage y el tiempo de un aficionado que debe currar todos los dias. Esto no quiere decir que sea imposible o que nadie lo realice por que no es asi.
Un velero de fibra que te hace un artesano en Alemania en su tallercillo, unidades limitadas a 2000 € cada una.. seriedad. Esto es bastante mas barato de que tu te pases media vida haciendo unos moldes para ti solo.
Estos metodos son herederos de la aviacion real
http://www.youtube.com/watch?v=oRcAXuuNOSI
Por PedroPozo
#1186308
También puedes cortar un ala de corcho blanco, aplicar la fibra sobre ella y luego disolver el corho con acetona (técnica del molde perdido), dependiendo de lo que quieras hacer no hay nada imposible.
Por mexillondarria
#1186348
cuando tenga tiempo te lo explico. yo ya he fabricado un par y no es dificil.(tienes que tener algo de idea de materiales y uso) pero en principio lo fundamental es sacar un molde de las alas a reproducir. ( ojo te puedes quedar sin las alas originales). lo dicho ya posteare
Por mexillondarria
#1186626
en el video que te a puesto termico lo explican muy bien si tienes alguna duda pregunta. pero te puedo decir que es dificil y engorroso, pero el resultado vale la pena jejejeje
