- Jue, 09 Mar 2006 12:03
#200496
Tras darle vueltas al asunto he pensado en una forma de hacer alas de molde para una corta produccion (3 o 4 moldelos) y a un precio asequible. La idea es la siguiente:
1.Se cortan las alas en foam de alta densidad por el metodo que mas nos guste ( a mano y con plantillas o con CNC).
2. Los nucleos de las alas se desestiman, lo que nos interesan son las camas, que pegaremos en tablones de madera de grosor suficiente paraque no se deformen. A estas camas se les pega, con cinta de doble cara en toda su superficie, acetato o mylar para laminar (ya habremos tenido en cuenta el este espesor en las plantillas de corte)y se le realizan agujeros de alineacion para que al cerrar el "molde" cierren adecuadamente.
3. Ya tenemos nuestros "moldes"!!! A partir de aqui se procede como de costumbre.Sobre las camas laminaremos fibra-balsa-fibra, vacio,añadimos largueros, refuerzos, etc, añadimos un cordon de expoxi y microbalones a todo el perimetro, cerramos con tornillos y al horno.
La idea creo que es factible para una corta produccion de alas, ya que los moldes perderan cualidades a medida que vayamos produciendo.
Como lo veis?? Alguien lo a intentado ya?? Alguna recomendación??Estoy loco?? Un saludete a todos.
yosoycoco@msn.com
"If Flying was the human language, Soaring will be its poetry"
