Por tonivalen
#234328
hola a todos me estoy costrullendo este bicho el beaver2 en depron
si anguno de vosotros lo estais costrullendo o lo haveis hecho me
gustaria que me dijerais como lo habeis hecho vosotros las alas
es qe tengo una duda de como costruirla
gracias por vuestra alluda
toni valen
Por PAQUETE
#235150
Yo tengo en mente hacer este modelo cuando tenga tiempo.
las alas estuve pensando dos formas:
1- con costillas de depron y largero de carbono de 4mm
como en esta pagina web http://www.aeromodelismofacil.com/pasoapaso_p.htm en construccion del ala.
2- hacerme un arco de corte y hacer dos semialas de foam, con el mismo arco cortar una parte central para meter el carbono de 4mm.
en los dos casos he comprobado que la fibra de carbono(los listones que venden para las cometas)la puedes doblar dandole calor con un mechero los grados suficiente para el diedro de este avion.
saludos.
